при запуске на холодную есть стук буквально несколько секунд потом уходит Honda CR-V
ириска 1976
при запуске на холодную есть стук буквально несколько секунд потом уходит.Мастера говорят  разное.
масло ест  два литра на 1000 примерно, но дыма не видать. хотя само масло пахнет гарью и темноато.
Поменял колпачки результатов не заметил. Компресия была 1-7. 2-11 .3-12. 4-13. залил раскоксовку моторесурс по моему ... компресия везде стала по 13очей.апетит улучшелся. Думаю маслосемные не отошли.
подскажите братци что дальше ...   замена колец
свечи в первом темная в остальных белые .
Говорят бедное топливо - двигатель В20В
Massandra
05.08.13  |
05.08.13 |
to ириска 1976: После раскоксовки нужно понаблюдать за машиной около 2-3 тыс. км.
Жор масла после раскоксовки пропадает не сразу. Но может быть и обратный эффект. Если большой износ цилиндро-поршневой группы, то после раскоксовки компрессия может подняться, но при этом вырасти и жор масла.
Если жор не уменшится - как минимум замена колец!
Пробег-то какой у машины?
ириска 1976
06.08.13  |
06.08.13 |
кто ее знает 98г на спидометре150 т
06.08.13  |
06.08.13 |
ириска 1976: при запуске на холодную есть стук буквально несколько секунд потом уходит. #
А лампа индикатора мин. давления масла гаснет сразу после запуска или с задержкой?
ириска 1976
06.08.13  |
06.08.13 |
to АвтодеД:
я понимаю что дело в давлении масла. Но почему и куда оно уходит, не допру
стук этот уже три года сколько имею машину
ириска 1976
06.08.13  |
06.08.13 |
to ириска 1976:
тоесть оно уходит из каналов , в течении какого-то времени.
вопрос по какой причине и откуда?
обычно это бывает утром.
Сегодня смотрел свечи все темно коричнивые.
yrok77
17.08.13  |
17.08.13 |
У меня примерно было такое же , и в конце концов провернуло вкладыши на первом цилиндре
granat52
16.12.14  |
16.12.14 |
может это стук гидрокомпенсаторов,точнее-наверное стучат они из-за отсутствия масла,так -как масло загустевает и не сразу попадает к ним,а немного поработав,доходит и звук исчезает.Сам езжу на Хонде срв1999г.уже три года.сейчас такая-же хрень,что описываете Вы.Раньше не было.
