Гудит что то в автомобиле сзади, не могу понять что именно. Honda Civic
Быстрый
Езжу и слышу как что то после 40 км/ч начинает что то гудеть сзади, а что именно не могу понять, если был бы ступичный подшипник то хоть с какой стороны было бы понятно, а то даже сторону не могу определить. Кто нибудь сталкивался? Или совет дайте.
Кедр
15.07.11  |
15.07.11 |
Такое конечно редкость , но бывает что сразу оба подшипника с обеих сторон накрываются тазиком медным и определить сначала не получается что это.
Revansh
15.07.11  |
15.07.11 |
Не исключайте того что может гудеть бензонасос , если вы его насиловали при не достаточно залитом баке, такое возможно, если начал гудеть скоро сгорит.
wertki
16.07.11  |
16.07.11 |
Гудеть может и резина даже. Но думаю стоит тебе проверить задний мост подшипник может гудеть , вези автомобиль на станцию пусть смотрят.
Фарфор
16.07.11  |
16.07.11 |
Если есть вибрация то посмотри крестовины кардана возможно из разбило ил подшипник уже пора менять , может быть даже не затянут как нужно и болтается.
Быстрый
16.07.11  |
16.07.11 |
Смотрел подшипники ступенчатые они в порядке, резина точно гудела не так бы, да и нормальная у меня резина стоит не шумная.
Быстрый
16.07.11  |
16.07.11 |
to Revansh:
До бензинового насоса еще не добрался, в понедельник наверно отвезу автомобиль в сервис у самого уже нет времени заниматься им. Отпишусь как найдут.
Гений
16.07.11  |
16.07.11 |
to Быстрый:
Бензиновый насос проверь простым методом заведи автомобиль и открой крышку бака бензинового, если гудит с него то это он.
