Машина глохнет в движении, ошибка Р1361 Honda Civic
СанекКа
омогите разобраться, при езде более 10-15 км глохнет машина, загорается чек, вчера сделал диагностику, выдаёт ошибку 1361. Мастер советует снять крышку клапанов, проверить люфт расредвала, если люфт более 0,5 мм теряется контакт с датчиком. Ремонт--замена головки блока цилиндров. Что посоветуете? С уважением Александр.
СанекКа
25.04.12  |
25.04.12 |
Honda civic 2000 г.в двигатель D15B правый руль
СанекКа
25.04.12  |
25.04.12 |
25.04.12  |
25.04.12 |
по моему у вас
P1361 Низкое напряжение в цепи контроля зажигания
Проверяйте контакт и проводку к датчику(и сам датчик на работоспособность)
26.04.12  |
26.04.12 |
xekxek: P1361 Низкое напряжение в цепи контроля зажигания #
Нет, не верно. 1361 - это как раз ошибка по ДПКВ (датчик ВМТ).
to СанекКа: Думаю, люфт коленвала тут ни при чем. Он не может появится через 10 км. Проблема в самом датчике, либо в его проводке. При нагревании начинает глючить.
26.04.12  |
26.04.12 |
to СанекКа:
Messir: При нагревании начинает глючить #
Очень часто так и бывает,так же проверьте чтоб он был сухой(без примеси масел)
