Установил доводчики стекол, водительский стеклоподъемник не работает Honda Civic
docoleg
Поставил доводчик cenmax, водительский стеклоподьемник глючит.
07.12.11  |
07.12.11 |
docoleg: Поставил доводчик cenmax, водительский стеклоподьемник глючит. #
И как же он глючит?
docoleg
07.12.11  |
07.12.11 |
Закрывает на2-3см и тормозит,с кнопки при закрытии закрываети обратно открывает,бывает не закрывает даже с кнопки (в отличии от других дверей работает по +)
07.12.11  |
07.12.11 |
docoleg: Закрывает на2-3см и тормозит,с кнопки при закрытии закрываети обратно открывает,бывает не закрывает даже с кнопки (в отличии от других дверей работает по +) #
Проверяйте сам привод, так же возможно из-а резинок уплотнителя.
08.12.11  |
08.12.11 |
to docoleg: Доброго времени суток. Вероятно, при установке накосячили с проводкой, подключили что не туда, не так. Думаю, все тщательно стоит проверить, разобрать обшивку и посмотреть внутри, посмотреть подключение доводчика.
08.12.11  |
08.12.11 |
docoleg: бывает не закрывает даже с кнопки #
Наверное, дело все же не в доводчике, а в самомо приводе.
docoleg
08.12.11  |
08.12.11 |
Включаеш выключаеш зажигание-работает. Советовали отключить какуето защиту в приводе
08.12.11  |
08.12.11 |
docoleg: защиту в приводе #
В любом случаи разбирать обшивку и надо смотреть. Видимо что то не так установили.
08.12.11  |
08.12.11 |
to docoleg: Попробуйте перепрограммировать стеклоподъемники.
