Туго переключается МКПП Ford Focus
Arti777
27.08.17  |
27.08.17 |
Мануал это что?
27.08.17  |
27.08.17 |
Arti777: Мануал это что? #
Книжка по обслуживанию и ремонту.
Polik
04.12.17  |
04.12.17 |
Добрый день! У меня такая проблема: купила "фоксика" 2, 09г.в, механика. Передачи переключаются пальчиком. Но иногда- с затруднениями. Мастер посоветовал поменять сцепление. Я так и сделала: поменяла сцепление, выжимной подшипник, масло в коробке. Думала, всё пройдёт, но опять.... то пальчиком включаются, то опять, как будто что-то мешает. Может, подскажете, где искать причину? Не могу сказать, что это сильно мешает езде, но приятного мало, когда присутсивует ощущение, что не всё в порядке.
04.12.17  |
04.12.17 |
Polik: где искать причину?
Нужно проверять на износ и чистить шток механизма переключения, на коробке. (читать первую страницу темы)
Celekt
19.02.18  |
19.02.18 |
Всем привет. Сейчас пробег 180 тысяч, менял масло 5 лет назад где-то. Может пора повторить процедуру? А то шум посторонний появился. Да и с переключением скоростей иногда проблемы возникают.
Goktilar
19.02.18  |
19.02.18 |
Шум и проблемы не только из-за масла возникнуть могут. Мне это не помогло, пришлось менять коробку.
Celekt
19.02.18  |
19.02.18 |
Надеюсь не мой случай ) А что было то ?
Goktilar
19.02.18  |
19.02.18 |
Шестеренки полетели. Сначала то же так, с трудом переключал, потом вообще перескакивать стали. Замена масла результата не дала, отогнал на сервис. А там уже оказалась вот такая проблема…
Celekt
19.02.18  |
19.02.18 |
Да уж, серьезно. И как, на долго затянулась вся эта канитель ? Хоть знать на будущее если что к чему готовится.
Goktilar
19.02.18  |
19.02.18 |
Вообще да, могло бы и затянутся. Но я решил мне выгоднее поменять всю коробку, чем без работы неделю сидеть. Новую не потянул по деньгам, заменил на б/у. Ребята тут https://xn-----flcvjc6ada0ai5i.xn--p1ai/ за пару часов все сделали.
Celekt
19.02.18  |
19.02.18 |
Спасибо, возьму на заметку на всякий случай. Надеюсь не понадобится, но всякое бывает.
STark1981
04.05.18  |
04.05.18 |
Здравствуйте, у меня фокус 2, на 200 тыс пробега поменял сцепление, выжимной и трос в мкпп, через месяц одним прекрасным утром сел в машину и еле-еле переключил рычаг, пока ехал рычаг стал переключаться легче, но стоит заглушить машину минут на 10, опять тоже самое. Приходится каждый раз стоять и ждать пока рычаг хоть немного начнёт переключаться. Подскажите в чем может быть проблема?
04.05.18  |
04.05.18 |
to STark1981:
Тема, как раз об этом. Читайте с первой страницы.
AL-DL
04.05.18  |
04.05.18 |
Если после замены сцепления туго включаются передачи, то скорее всего перетянули сливную пробку, она же фиксатор рычага.
04.05.18  |
04.05.18 |
STark1981: поменял сцепление, выжимной и трос в мкпп, через месяц одним прекрасным утром сел в машину и еле-еле переключил рычаг
Здесь требуется уточнение, этот "месяц" машина стояла, или эксплуатировалась.
STark1981
04.05.18  |
04.05.18 |
На машине езжу каждый день, поэтому и был так удивлён, этот месяц все переключалось хорошо.
04.05.18  |
04.05.18 |
STark1981: На машине езжу каждый день, поэтому и был так удивлён, этот месяц все переключалось хорошо.
Тогда затяжка "пробки" ни при чём и шток заклинить, вдруг, за одну ночь простоя, не должен.
Проблема на всех передачах проявляет себя одинаково??
STark1981
04.05.18  |
04.05.18 |
Тему я прочитал, здесь у всех наоборот, на холодной машине переключается хорошо, а на горячей плохо или кому-то сцепление пора менять, а у меня ситуация другая.
STark1981
04.05.18  |
04.05.18 |
Да, на всех, ещё забыл написать что переключаться начало с призвуком. Как буд-то трение происходит.
STark1981
04.05.18  |
04.05.18 |
Может быть трос некачественный, но тогда почему после прогрева лучше начинает работать?
