Туго переключается МКПП Ford Focus
jojokoko
11.06.17  |
11.06.17 |
спасибо.
Авто(дед): Потому, что не там "проделывали". Пост через один вверх ещё раз, или хотя бы раз прочтите. #
проверить сцепление имеете ввиду?как это сделать можно?может проконсультируете, в сервисах обдурить могут отталкиваясь от моего незная..
спасибо.. приношу извинения за свои может быть глупые вопросы
11.06.17  |
11.06.17 |
jojokoko: сцепление имеете ввиду?как это сделать можно?
Иногда помогает, банальные; замена жидкости и прокачка. Проверить просто.
Выжать, на оборотах ХХ, до отказа сцепление и по чуть-чуть подавать рычаг включения задней.
"Зарычит", значит сцепление ведёт.
jojokoko
13.06.17  |
13.06.17 |
Авто(дед): Проверить просто.
"Зарычит", значит сцепление ведёт. #
Добрый день. проделал несколько раз - не рычал...
кстати, хочу спросить. мне советовали масло заменить коробки..может ли это помочь?
13.06.17  |
13.06.17 |
jojokoko: мне советовали масло заменить коробки..может ли это помочь?
Коробке прожить подольше поможет, а текущую неисправность не устранит.
jojokoko
13.06.17  |
13.06.17 |
to Авто(дед): а какое масло заливать не подскажете?
13.06.17  |
13.06.17 |
jojokoko: to Авто(дед): а какое масло заливать не подскажете?
API GL4/5 вязкость SAE 75W-90
И совет, в таких вопросах следует руководствоваться мануалом и рекомендациями завода изготовителя, а не интернетом.
jojokoko
16.06.17  |
16.06.17 |
Авто(дед): Иногда помогает, банальные; замена жидкости и прокачка. Проверить просто. #
а какую жидкость залить посоветуете?
17.06.17  |
17.06.17 |
jojokoko: а какую жидкость залить посоветуете?
Тормозную - SUPER DOT 4 Код : 1365301 или 1675574 (речь о сцеплении)
Но ещё раз повторяю.
В таких вопросах следует руководствоваться мануалом и рекомендациями завода изготовителя, а не интернетом.
jojokoko
10.07.17  |
10.07.17 |
проблема решилась после проделывания следующего:
1. заменил выжимной подшипник.
2. заменил масло коробки.
После этого проблема ушла. вот теперь гадаю в чем же была причина.. ведь и первое и второе вполне могли быть прричиной неисправности.
10.07.17  |
10.07.17 |
jojokoko: 1. заменил выжимной подшипник.
Если учесть, что у Фокуса, выжимной подшипник и рабочий цилиндр сцепления это один агрегат, то вполне естественно, что его замена и прокачка дали положительный результат.
Дело хорошее, но в данном случае, жидкость вряд ли была причиной.
jojokoko
12.07.17  |
12.07.17 |
Поездил. Поначалу совсем не было проблемы. А со временем снова появилась, конечно ни как тогда, но нет-нет не включается скорость с первого раза.
12.07.17  |
12.07.17 |
to jojokoko:
Можно попробовать прокачать привод сцепления ещё раз. Возможно система завоздушивается через главный цилиндр.
jojokoko
13.07.17  |
13.07.17 |
И так всегда придется прокачивать или должно перестать? Или какие варианты?
13.07.17  |
13.07.17 |
jojokoko: Или какие варианты?
Если действительно завоздушивается, (после прокачки, опять какое-то время нормально заработает) менять главный цилиндр сцепления.
jojokoko
27.07.17  |
27.07.17 |
Извиняйте, возможно, за глупые вопросы. А как прокачивается привод?
Будьте добры, разъясните пожалуйста.
27.07.17  |
27.07.17 |
to jojokoko:
1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке и при необходимости доведите его до нормы.
2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.
3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления несколько раз с интервалами 2-3 сек, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота, удерживая вторым ключом штуцер переходника рабочего цилиндра привода выключения сцепления. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.
4. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.
5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.
Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке.
6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок.
Arti777
27.08.17  |
27.08.17 |
Добрый день!
Поменял МКПП на фокусе iB5 и очень туго включаются скоростях при заведенном двигателе.
27.08.17  |
27.08.17 |
to Arti777:
Если только при работающем движке и хуже когда машина стоит на месте, проверять почему ведёт сцепление.
Как и что делать, в теме подробно расписано.
Arti777
27.08.17  |
27.08.17 |
На заглушеном двигателе включается отлично. На холостой работе двигателя тяжело включается
27.08.17  |
27.08.17 |
to Arti777:
Разбирайтесь, почему ведёт сцепление. Я бы начал с прокачки, а далее по мануалу.
