Не включается задняя передача автомат. — Форум Трансмиссия Ford Focus — AutoPeople
Добрый день, какая может быть причина на холодную не включается задняя скорость, а на прогретую из 5 раз 2 раза не включится( коробка автомат
09.06.11 -
to 022 93: Доброе время суток, Какой пробег? и как давно менялось масло в коробке?
09.06.11 -
пробег 111 тыс км я менял месяц назад, но до меня его помойму не меняли не когда за весь этот пробег!
09.06.11 -
to 022 93: Проблема с задней было до замены масла или появилась после?
Масло меняли полностью, вместе с фильтром?
09.06.11 -
начало когда я взял машину две недели катался проблем не знал, полом началась такая беда, поехал к мастеру первый вопрос его кагда масло менял? сразу поменяли масло с фильтром. после этого катался неделю потом такая тема опять началась. И главное если машина стояла ночью то на утро она не работает, а доеду до работы всё хорошо здает назад и ещё в течении дня раза 3-4 не сработает.
И кагда я включаю задний ход она не сработала обароты растут а машина не едит потом проганю по всем передачал и снова на заднюю то стаботала. И иногда такое бывает что включаешь заднюю мёлтво потом через пару секунд раз и включилась??
Блин подскажите что это может быть!
09.06.11 -
022 93:
начало когда я взял машину две недели катался проблем не знал, потом началась такая беда, поехал к мастеру первый вопрос его кагда масло менял? сразу поменяли масло с фильтром. после этого катался неделю потом такая тема опять началась. И главное если машина стояла ночью то на утро она не работает, а доеду до работы всё хорошо здает назад и ещё в течении дня раза 3-4 не сработает.
И кагда я включаю задний ход она не сработала обароты растут а машина не едит потом проганю по всем передачал и снова на заднюю то стаботала. И иногда такое бывает что включаешь заднюю мёртво потом через пару секунд раз и включилась??
09.06.11 -
to 022 93: Возможно вам нужно просто подтянуть трос АКПП.
Делается так: Трос АКПП регулируется такими же контргайками на кронштейне СЛЕВА от рычага дроссельной заслонки. Смещение троса по кронштейну влево - натяжение, вправо - ослабление. Натянуть его надо так, чтобы треугольный рычаг дросселя коробки начинал поворачиваться одновре-менно с началом поворота рычага дросселя впуска. При отпускании педали газа дроссель коробки должен возвращаться до упора (не иметь свободного хода "вниз"), а оголенный участок троса возле рычага не должен иметь провисаний. При нажатой до упора педали газа рычаг дросселя АКПП должен иметь маленький свободный ход - т.е. до упора он слегка недоворачивается, когда педаль газа нажата в пол.
09.06.11 -
to 022 93:
масло меняли так заехали на яму слили что слилось и залили нового без промывок и без давления!
to 022 93:
09.06.11 -
а самому его варик подтянуть??
09.06.11 -
а как масла правельно менять в каробке?
09.06.11 -
to 022 93: Можно и самому можно и на сервисе.
09.06.11 -
to 022 93:
Методы замены масла:
1. Замещение - отсос шприцем из щупа уровня - деньги на ветер;
2. Снятием патрубка с радиатора АКПП с запуском двигателя на хх (слив 3 л).
3. Снятием картера АКПП - слив 3,3 л
4. Аналогично пункту 3. с последующим запуском двигателя - (слив еще какого-то кол-ва масла)
Ни один метод не дает 100% замены (максимально в пункте 4., предупреждаю об осторожности и возможности повреждения гидротрансформатора из-за низкого давления масла при сливе).
09.06.11 -
трос АКПП может быть причиной данной проблемы??
09.06.11 -
to 022 93: Как менять масло можно посмотреть тут. А насчет тросика да может быть из-а него.
09.06.11 -
большое спасибо, надо будет попробовать. как сделаю отпишусь!
А ещё такой вопрос когда включаешь климат холодит но какой-то беспантовый запах это надо менять фильтр как я понимаю да??
09.06.11 -
to 022 93: Возможно, заправку давно делали ?
09.06.11 -
to 022 93: прежде всего фильтр. Еще можно посмотреть сами воздуходувы, может они засорены.
14.06.11 -
Тросс АКПП отпадает это не он. Мастера подключили комп к мозгам проверили всё работает на все 100 %.
Они скланяються к какойто муште в коробке, может ли это служить проблемой??
эксперт раздела «Трансмиссия»
14.06.11 -
to 022 93: Чет раньше вашу тему не увидел,
022 93: Они скланяються к какойто муште в коробке, может ли это служить проблемой?? #
Это бред полный!если бы муфта то у вас были бы и удары и в прекрасный момент вообще не включалась,Может они имели в виду Блок? И если даже блок то он на холодную будет работать а на горячую отказывать а у вас все на оборот!
Вашу проблему решит только чистка мозгов(гидро-блок-управления) оно же "плита" оно же "мозги"
И если можно то подробнее опишите как загружается?,то есть то что с 3-го или 5-го раза это понятно,а вот когда происходит загрузка то через сколько секунд? и характер загрузки(удар или плавно)? и после как загрузится пробуксовочки маленькие есть?или уверенная передача?
25.04.12 -
Здравствуйте. а у меня не работает на горячую задняя передача. а на холодную все включается. что это такое??
26.04.12 -
to pipa2012: Здравствуйте. Проблема может быть в самом масле.
Какой пробег и когда оно менялось?
Проверьте уровень масла в АКПП и его состояние.
