Гул при движении Ford Focus
Motors
05.10.13  |
05.10.13 |
Гул появился при движении под нагрузкой Что это может быть?
naftizin
10.01.14  |
10.01.14 |
после 120км/ч появляется сильный гул впереди.Люфта нет проверял.Думаю ступица.Кто знает что за Х..Я подскажите пожалуста!Гул ЗАЕБ....надоел.
novihok2
27.09.14  |
27.09.14 |
И снова здравствуйте! FF-2, 1.8, 2007, 120 000, мкп. Перечитал тему, похожего "косяка", и советов не нашел. У меня несколько месяцев назад проявился гул спереди. Так же на скорости от примерно 30-ти и выше появляется приглушенный рокот, с увиличением скорости частота возрастает (а вообще похоже как в первом посте темы). На поворотах не меняется, что слева, что справа. Как Вы думаете что может быть? подшипники ступиц? Привода? Несколько дней назад на яме поболтал валы приводов есть люфт. Приводам конец? Если конец то что менять? Подшипники или "гранаты" обе в сборе? Спасибо.
mark07
30.03.16  |
30.03.16 |
добрый день...подскажите пожалуйста, форд фокус 2. 2010г., 1.8 механика. пробег 115 тыс.. при езде сильный гул в машине, свыше 3 тыс. оборотов гудит, а когда сбрасываю на нейтралку, гул пропадает...что это может быть?
30.03.16  |
30.03.16 |
to mark07:
Гудит только под нагрузкой обычно редуктор главной передачи.
Придётся ремонтировать КПП.
AL-DL
30.03.16  |
30.03.16 |
Смотря как гудит. Кроме КПП бывает еще гудит под нагрузкой подвесной подшипник.
