Гул при движении Ford Focus
Nuris
Доброго времени суток! Подскажите пожалуста,при движении авто со скоростью  от 30-100 км/ч присутствует гул в трансмиссии.Заехал в сервис, проверили ступичные подшипники вроде норм,не болтаются.На всякий случай поменяли промежуточный подшипник.Без результатно.Кто может сталкивался с такой проблемой?ФФ -2 2007 гв пробег 63т.км.
05.06.11  |
05.06.11 |
А в КПП ,масло есть?
Nuris
05.06.11  |
05.06.11 |
В сервисе смотрели ,норм.
«Трансмиссия»
05.06.11  |
05.06.11 |
to Nuris: Смотрите подшипники в деференциале(в коробке)
Nuris
05.06.11  |
05.06.11 |
При движении накатом в нейтрали выжимал сцепление, гул не пропадает.т.е. не коробка?????????
«Трансмиссия»
05.06.11  |
05.06.11 |
Nuris: При движении накатом в нейтрали выжимал сцепление, гул не пропадает.т.е. не коробка????????? #
а при чем тут сцепление?когда грутятся колеса они же крутят ступичные подшипники,и естественно крутятся подшипники деференциала которые в коробке стоят
«Трансмиссия»
05.06.11  |
05.06.11 |
to Nuris:
Nuris
05.06.11  |
05.06.11 |
проблематично менять?т.е. коробку не надо снимать?
Nuris
05.06.11  |
05.06.11 |
to xekxek как точней определить? он не он?
«Трансмиссия»
05.06.11  |
05.06.11 |
Nuris: проблематично менять?т.е. коробку не надо снимать? #
думаю проще ее полностью снять,коробка механика,ее очень легко и без всяких усилий,тем более она легкая,можно самому справится на яме,только на да двигатель подвесить.
Nuris: как точней определить? он не он? #
На первом рисунке осталась часть внутренней гранаты,вот ее на да проворачивать рукой и чувствовать есть ли маленькие сопротивления,и есть ли люфт,после снять ее и проверить пальцами(проворачивать подшипник) на предмет мелкого сопротивления,пример,как будто попал песок на ролики.
Подшипники нужно проверять с обоих сторонах.
sonik
05.06.11  |
05.06.11 |
Nuris,была точно такая же проблема на сервисах разводили руками,пробег был 60000 т.Посоветовали поменять резину,поменял и ГУЛ пропал.Хотя резина была в порядке(мишлен)ща поставил бриджстоун нет проблем.удачи
«Трансмиссия»
05.06.11  |
05.06.11 |
Nuris: при движении авто со скоростью от 30-100 км/ч присутствует гул в трансмиссии #
to sonik: Вы хотите сказать что так же было?
sonik
05.06.11  |
05.06.11 |
да,мне всю ходовку диагностировали проверили все что можно а причина была в резине,
«Трансмиссия»
05.06.11  |
05.06.11 |
sonik: да,мне всю ходовку диагностировали проверили все что можно а причина была в резине, #
то есть,вы поставили резину и через какое то время начала гудеть от 30км/ч. до 100км/ч. ?
sonik
05.06.11  |
05.06.11 |
нет, был гул- поменял резину гул пропал.
Nuris
05.06.11  |
05.06.11 |
Резина заводская стоит бриджстоун туранза. Вечером проверил на люфт передние колёса в правом колесев районе ступицы немного люфт есть ,всё таки я грешу на подшипник ступицы((
«Трансмиссия»
05.06.11  |
05.06.11 |
sonik: нет, был гул- поменял резину гул пропал. #
Просто разница между БЫЛ и ПОЯВИЛСЯ очень большая.
sonik
05.06.11  |
05.06.11 |
у меня мишлен стояла.проблема была в резине.
«Трансмиссия»
05.06.11  |
05.06.11 |
Nuris: всё таки я грешу на подшипник ступицы(( #
Поверьте!лучше пусть будет ступичный чем коробочный подшипник!цена его замены между тем и тем очень большая!
sonik
05.06.11  |
05.06.11 |
при чем тут был и появился?я ни че не писал такого.у меня была проблема в резине стояла мишлен прошла 60т появился гул поменял резину гул пропал.непонятно расписал?
«Трансмиссия»
05.06.11  |
05.06.11 |
sonik: у меня мишлен стояла.проблема была в резине. #
Вы опять меня не поняли! я имею в виду что шум появился спустя некоторое время? или он был с момента покупки?
