Барахлит акпп после ремонта Ford Focus
555yurik555
Всем привет!
акпп ford focus 1. Поменял масло, фрикционы, проверил соленоиды и заднюю крышку. Все ок. При разгоне первая вторая включаются хорошо потом обороты мотора растут будто нитралка. газую и секунд через 15-50 резко включается 3 то ли 4 передача.
Потом работают все передачи. Но только заглушить мотор и снова завести опять такая же фигня.газуешь,газуешь при 2000 3000 оборотах врубается скорость и можно без проблем кататься.
