Требуется консультация по ремонту гидроблока Ford Focus
eldorado05
Здравствуйте! Требуется консультация по ремонту гидроблока на Форд фокус 1 2004 года европеец коробка автомат. На горячую выходит  разрыв электрической цепи на соленоид тип "А". Был заменен данный соленоид и залито масло новое и сменили фильтр. Но проблема не пропала. После обкатки на 1и 2 передачи опять выходит эта же ошибка. Диагностика показывает ту же ошибку р1746
Заголовок до корректирования -  код ошибки р1746
21.02.17  |
21.02.17 |
to eldorado05:
Стоит проверить проводку к коробке и контакты в разъёмах.
eldorado05
21.02.17  |
21.02.17 |
Еще рекомендовали посмотреть плунжера в самом гидроблоке, т.к. он работает в паре с соленоидом. Если он клинит то и ошибка выходит
22.02.17  |
22.02.17 |
to eldorado05: код ошибки р1746 - Разрыв цепи электромагнитного клапана А контроля давления
Клапан контроля давления - Это который обозначен как "EPC".
Ошибка чисто по электрике.
Либо сам клапан подох. Либо провода к нему перебиты/обломаны. Или контакт плохой в разъемах.
Проверяйте.
eldorado05
22.02.17  |
22.02.17 |
Спасибо за консультацию.....буду исправлять....что получиться отпишусь...
eldorado05
22.02.17  |
22.02.17 |
Кто с Москвы посоветуйте толкового мастера по коробке
форд5
14.11.17  |
14.11.17 |
у меня на такой же машине эта же проблема)
скажите как вы справились с болячкой?
