Автомат, дёргает на третьей передаче. Ford Focus
ruslan197989
При движении на большом газу коробка срабатывает нормально. При маленькой скорости от 30 до 40 км, при срабатывании 3 передачи газует а потом едет с толчком. Подскажите что может быть. Машина:
Форд фокус 1 американец 2002 года, 2.0, автомат, двигатель Сплит порт.
Заголовок до корректирования - Форд фокус 1 американец 2002 года, 2.0, автомат, двигатель Сплит порт.
22.06.16  |
22.06.16 |
ruslan197989: При маленькой скорости от 30 до 40 км, при срабатывании 3 передачи газует а потом едет с толчком.
Заголовок должен соответствовать сути темы как сейчас.
Машину с АКПП давно экплуатируете?? Газует без вашего участия??
ruslan197989
22.06.16  |
22.06.16 |
to Авто(дед): Купили с рук, ездим 4 года. Газует с моим участием
ruslan197989
22.06.16  |
22.06.16 |
to Авто(дед): Газует при разгоне
22.06.16  |
22.06.16 |
ruslan197989: to Авто(дед): Купили с рук, ездим 4 года. Газует с моим участием
Если "коза", только с третьей передачей, появилась не внезапно, а постепенно становилась всё ощутимее, то проблема, скорее всего, в гидроблоке. (требуется переборка)
22.06.16  |
22.06.16 |
ruslan197989: to Авто(дед): Газует при разгоне #
Вот этого не понял. Они все так делают. Что имеете в виду??
Передачи переключаются с пробуксовкой или с запаздыванием??
ruslan197989
22.06.16  |
22.06.16 |
to Авто(дед): Появилось внезапно, в один день.
ruslan197989
22.06.16  |
22.06.16 |
to Авто(дед): Если поменять фильтр и масло, это поможет?
ruslan197989
22.06.16  |
22.06.16 |
to Авто(дед): Передачи переключаются нормально, без запоздания.
22.06.16  |
22.06.16 |
ruslan197989: to Авто(дед): Если поменять фильтр и масло, это поможет? #
Если жидкость чернющая, воняет гарью и ни разу не менялась - нет. Скорее коробку добьёт.
ruslan197989
22.06.16  |
22.06.16 |
to Авто(дед): Жидкость светлая
24.06.16  |
24.06.16 |
ruslan197989: to Авто(дед): Жидкость светлая * Появилось внезапно, в один день.
Тогда причина, возможно, в изломе пружины регулятора давления и понижении давления.
Тем более есть смысл перебрать гидроблок, а уж заодно поменять жидкость и фильтр.
