акпп форд фокус америка 2.0 Ford Focus
focus1zitec
проблема такая: купил автомобиль недавно, отъездил всего пару тысяч км, по ощущениям гудит подвесной подшипник,а теперь стал пинатся акпп, D включается нормально, но при езде при переключении(вовремя переключает) небольшой толчок. а вот при включении задней скорости - первый раз все хорошо, если включаешь еще раз(через короткое время) ощутимый удар.масло чуть темное и кажется с запахом гари, знак неисправности акпп не горит  на панели, а вот инжектор загорелся. подскажите плс что делать? если менять масло сначала- то полностью или нет?
04.04.16  |
04.04.16 |
focus1zitec: ощутимый удар.масло чуть темное и кажется с запахом гари, знак неисправности акпп не горит на панели, а вот инжектор загорелся. подскажите плс что делать? если менять масло сначала- то полностью или нет?
Масло лучше поменять полностью, но стоит учитывать, что если коробка на издохе, (а похоже на то) после замены масла она может отказать совсем.
Решать вам.
focus1zitec
04.04.16  |
04.04.16 |
работала хорошо странно что поесть остановился, потом завел и началось как то разом без предупреждающих симптомов
focus1zitec
04.04.16  |
04.04.16 |
подскажите плс по вашему мнению что лучше контрактную коробку брать или старую делать?
04.04.16  |
04.04.16 |
focus1zitec: работала хорошо странно что поесть остановился, потом завел и началось как то разом без предупреждающих симптомов
Могли коробку "взбодрить" присадками именно для продажи, а может просто совпадение, но запах гари просто так из ничего не возникает. Сделайте диагностику.(не только компьютерную)
04.04.16  |
04.04.16 |
focus1zitec: подскажите плс по вашему мнению что лучше контрактную коробку брать или старую делать?
И в том и в другом случае, это, в какой-то мере, "кот в мешке", я бы взял контрактную, но в проверенной "конторе".
Позвоните на сайт после перехода по ссылке, проконсультируют и помогут.
https://avto74.com/
focus1zitec
05.04.16  |
05.04.16 |
сделал полную диагностику(компьютерную и инструментальную)-итог умер датчик выбора передачи-его почистили-автомат ведет себя идеально, купил новый сегодня поменяю. по поводу масла- рекомендовали полную замену в сервисе на оборудовании методом вытеснения-через врез в магистраль акпп
05.04.16  |
05.04.16 |
to focus1zitec:
Всё правильно сделали. Удачных поездок.
focus1zitec
05.04.16  |
05.04.16 |
спасибо за советы!
