С трудом включается 2-я передача на МКПП Ford Focus
ff2008
Осенью менял сальник штока выбора передач(старый подтекал) и масло в коробке. После смены разницы не заметил, но вот сейчас есть проблема. Когда машина стоит на месте, все передачи включаются идеально, а вот на ходу 2-я с трудом.
Погуглив решил, что надо настроить тросик выбора передач. гугл выдает множество ссылок по запросу "настройка троса кпп focus" например https://wiki.zr.ru/136-1_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Ford_Focus_II.
Загнал машину на яму и полез настраивать. Вроде по интсрукции ничего сложного. но на деле столкнулся со следующим: тросик выбора передач ходит только при переключение с 1-ой на 3-ю или 2-ой на 3-ю(вообщем при смене ряда 1-2 на 2-3 на 5-R или в обратном порядке), а при переключение с 1-ой на 2-ю ходит другой тросик (трос переключения передач). Но если делать по инструкции с вставленным сверлом, то менять ряд сверло не дает, можно только переключаться с 1-ой на 2-ю, но ходит при этом другой, нерегулируемый трос. Так что замерять при этом нечего.Закрепил тросик на глаз. Стало чуть-чуть лучше, но все равно плохо.
Что не так? Может проблема совсем не в этом?
В инструкции везде написано до упора вверх до упора вниз. Имеется ввиду включить 1-ю и 2-ю передачи? По мне так  рычаг КПП можно двигать вперед назад влево вправо на никак не вверх и вниз.
25.03.16  |
25.03.16 |
to ff2008:
https://www.autopeople.ru/search/?query=%EF%EB%EE%F5%EE+%E2%EA%EB%FE%F7%E0%FE%F2%F1%FF+%EF%E5%F0%E5%E4%E0%F7%E8+%F4%EE%EA%F3%F1
