Проблемы с АКПП, не срабатывают передачи
да..про завоздушивание топливной систему (тнвд) я еще слыхал, но про передачи...странный эффект при замене масла. хотя, все может быть. держите нас в курсе.
04.10.10 -
привет,тогда почистите сопун,что -бы воздух вышел.
14.10.10 -
Всем привет!
Оказалось всё хуже чем я думал! Оказывается корпус коробки был разбит, его заклеяли ... соответственно ставить такую коробку на место нет смысла... как и ремонтировать её... встаёт вопрос о замене, правда я не знаю, есть ли разница в коробках? (Зависят ли они от двигателя Split, Duratec, Zetec) у меня Duratec 2.3
На сайте
to GulAl:
Типа разницы нет. 4f27e - она и в африке 4f27e. На Мазду такой коробок стоит от 16000 до 22000. На Форда не знаю.
В принципе они совершенно одинаковые. Отличия только в разъемах датчиков.
Скажи откуда ты - скажу где поискать...
Я из Томска! (можно и Новосибирск и Кемерово) ... мне без разницы ... уже, блин, готов в Москву за ней ехать ...
А разница походу всё таки есть ... в креплениях к двигателю... 1,8; 2.0 и 2.3 они разные .... на сайтах где продают акпп их в разные колонки раскидывают с разными цениками и в нете нашел инфу, что вроде как реально разные ...
а дюратеков 2.3 так мало, что хз найду ли я на него коробас вообще(((
На сайте
to GulAl:
Привет. Судя по каталогу - разница есть. Я подозреваю, что разница существенная только в колоколе АКПП. Основное тело коробки - одинаковое.
Хреново, что ты в Томске. Ищи разборку у себя и внимательно смотри и сравнивай с коробкой на Mazda Demia. У вас на разборках должна быть такая машина.
Смотри АКПП со следующих машин:
Кузов DW3W мотор B3
Кузов DW5W мотор B5
Кузов DY3W мотор ZJ
Особое внимание электрическим датчикам (разъемам). Если что, то селектор передач можно будет перекинуть с твоей коробки. А вот разъемы датчиков смотри очень внимательно.
В остальном коробки абсолютна одинаковые.
На сайте
to GulAl:
Отписывайся... Если что - будем искать тебе коробку именно на форда.
Спасибо огромное за информацию! Буду искать!!! Как что то сдвинется с места - отпишусь!
21.10.10 -
Нашли всё таки номер у коробки:
3S4P - 7000 - 2A PVAE
A4920 140104 40140138
18.05.11 -
DmitryUfa: У меня тоже проблемма с афтоматом спокойно ездишь все норм а когда агресивно загарается желтая лампочка трогатся начинает очень медленно, а когда обароты на берет нормально дальше едет. перезапускаешь двиг. все проподает и трогается нормально. на парковочном режиме тоже есть не большая вибрация. что делать как быть? #
Messir: to DmitryUfa: Прежде всего, какой пробег? Когда менялось масло и фильтр?
Уровень и состояние масла сейчас? #
DmitryUfa: 142000 купил неделю назад поменял масло ток в двиг. каробку не трогал. в коробге на холодную проверял было уровень. но я так понел надо проверить на горячию #
Messir: to DmitryUfa: и на горячую тоже проверять.
О том, как это делать, читайте тут.
Заодно проверьте запах масла - не должно пахнуть паленым. #
mATr1xX: to DmitryUfa: Проблема скорей всего в масле. После замены должно решится проблема. Проверяйте будем ждать. #
DmitryUfa: я проверил масло в афтомате выше максимума примерно на 5 милиметров это на горячию, масло светлое без запаха гари. но заметил другое что кипит тосол хотя датчик показывает рабочию температуру термастат включает вентилятор но только 1, 2 я так понимаю для кандишина. и каробка иногда переключает не большими рывками. #
О том, как правильно проверить уровень масла в АКПП написано тут. В любом случае, уровень масла не должен быть выше метки.
Вы про запах ничего не написали. Паленым не пахнет?
11.06.13 -
Так что было с первой передачей у меня та же проблема Блин
11.06.13 -
Коробку перебрал все фрикционы нормальные фильтр поменял, масло поменял, все проверили
все дырочки продули я скоро сума сайду что за фигня.
Почему не включается первая передача в ручную, а на D включается и сильный удар с 1 на 2 на остальные все идеально 2-3-4 и обратно плиииииз
11.06.13 -
Давайте доведем дело до конца интересно же !!!
11.06.13 -
to kda79: А диагностику трансмиссии делали? Может не связи ЭБУ трансмиссии с ЭБУ двигателя.
13.06.13 -
Нет не делал, мне понадобилась 5 часов что бы понять в чем дело.
Просто закоксился или попала стружка в перекидной клапан в гидра блоке " не электро клапан "
в углу гидра блока. Пришлось разбирать гидра блок но не чего сложного не оказалось, даже коробку снимать не пришлось. Спасибо за совет.
14.06.13 -
to kda79:
И Вам спасибо за отзыв!
Не забывайте оценивать комментарии на нашем форуме, в правом верхнем углу каждого сообщения.
15.06.13 -
to Rain: здравствуйте у меня фф2 купил акпп и не знаю какую типтроник или автомат как различить помогите пожалуйста
15.06.13 -
to vasy605: А у Вас на ручке переключателя есть функции + и -?
16.06.13 -
да + и -
16.06.13 -
вопрос не в этом а не могли они мне продать акпп не типтроник?
