Проблемы с АКПП, не срабатывают передачи
да! Я понимаю! Я так и планирую сделать! Просто сейчас я снял радиатр (т.к. патрубок бежал, а мне показалось, что пластик лопнул, когда снял - понял) да и заодно почистил, а то там цемента из пыли было не меренно...
По поводу фрикционов понятно, но почему тогда если переключатель поставить на 2 (а не на D), то переключается без удара (а так же если включить O/D (отключить 4ую скорость) и переключатель на D - тоже без удара) ... и почему если поставить переключатель на 1 - скорость не включается ...
А может мозги в коробке глючат ? Пока необходим первый этап - считать ошибки сканером. А лучше, если сканер будет "умный" и сможет тестить коробку на ходу.
А без этого все советы - "аборт по телефону"
Я бы сказал роды по телефону;)
А вообще ... ничего и роды по телефону принимаются успешно;)
На выходных был занят ... а так вообще подготовлю к диагностике машину и поеду туда ... после того, как считаю ошибки - отпишусь!
27.09.10 -
to GulAl: ждемс.
30.09.10 -
Хм диагностика ничего снова не показала! Спецы сказали, что скорее всего дело в железе!((( Т.к. соленоиды все нормальные, мозги тоже и всё работает как часы, а вот в чём тогда дело - не знают! (уже вторые с таким вердиктом!)
30.09.10 -
Такс ... в принципе пока ехал на диагностику ... толчки при переключении стали гаразда слабее! Почти не заметные! Так что про них пока забудем... Т.е. если переводить с P в R,N,D,2 то это всё переходит без рывков вообще! А вот если в 1, то у меня как будто включается N... т.е. скорости нет ... а вот если с 1 на 2,D,R то получаю удар ....
Вопрос: из-за чего может отсутствовать 1ая скорость? (селектор на 1) ...кроме соленоидов!?
to GulAl: Сдается мне, что у тебя стоит коробок 4f27e... В этой коробке наворачивается задняя крышка. Очень похожие симптомы.
Разрушаются перегородки масляных каналов (сами по себе) и в магистрали нет давления масла. Фрикционы не зажимаются или зажимаются поздно, после того, как масляный насос разовьет достаточный поток масла, что происходит уже на повышенных оборотах. Отсюда и толчки, рывки и невключение передач.
На ранних этапах лечится заменой задней крышки. Причем (не знаю как в форде) в Мазде замена задней крышки производится не снимая АКПП.
В более запущенных случаях - замена всех потрохов АКПП.
30.09.10 -
Да именно эта коробка и стоит!
30.09.10 -
А как проверить крышку, пирдец ей или нет?
30.09.10 -
to GulAl: По состоянию, внешнему. Будет видна выработка. Надо до нее добраться, а для этого придется опускать ее вместе с двигателем на 10 см. Там просто болты надо будет открытить.
to GulAl:
Все правильно... По внешнему состоянию... Но для этого ее нужно будет снять с коробки. Назад нужно ставить на герметик.
Вот как это выглядит:
БЛИН !!! Не получается фотку вставить !!! Смотрите здесь.
Красным "маркером обведена разрушенная перегородка.
А ВОТ корпус АКПП.
Будь аккуратен. Снимать крышку придется с помощью молотка. Откручиваешь все болты по кругу. Обязательно запомни - какие откуда. Затем молоточком стучишь в выступ на крышке - она отделяется. Назад ставится от руки. НО АККУРАТНО !!!
Масло предварительно нужно слить.
Если крышка сдохла - новая стоит од 9000 до 12000. Как повезет. И еще на крышке есть уплотнительные кольца. В канавках. Их желательно тоже поменять. Но отдельно их не найти. Придется покупать Banner Kit. Набор всех прокладок.
Отписывайся...
01.10.10 -
Спасибо за рисунки! Очень подробные, понятные и крупные! Если не секрет дайте ссылку источника, пожалуйста!
to GulAl:
Боюсь ко мне в голову ссылку сделать невозможно. Спрашивайте что нужно - чем смогу - помогу.
Сейчас готовлю все к выкладке. Через некоторое время все схемы АКПП и фотки, какие есть выложу у себя на сайте.
03.10.10 -
В общем при первом осмотре выявлено: "завоздушивание" первой скорости! (из-за того, что масло меняли ... в итоге из-за этого машина разгонялась как бы со второй (я думал обороты сильно большие)) Но первая всёравно не включается (селектор на 1) ... Спецы сейчас разбираются с этой проблемой!
03.10.10 -
to GulAl: удачи,ждемс,отпишитесь.
to GulAl:
Впервые слышу о "завоздушивании" !!! Схема гидравлики этой АКПП не позволяет проявиться такому эффекту, как "завоздушивание". Мало того, если воздух в системе проявился на 1 передаче, то куда он делся на остальных ?
Может быть я конечно не все знаю.
Держите в курсе. Может быть я чему новому научусь !
04.10.10 -
Ага, а может просто это спецы такие.... хм ... посмотрим ... сегодня должны сказать окончательный вердикт ... посмотрим, что скажут!
04.10.10 -
А может быть такое, что просто забился канал?
to GulAl:
Может быть и канал забился... Но он ведь должен чем-то забиться.
Давай гадать не будем. Подождем спецов....
