АКПП, перестала включаться задняя передача. Ford Focus
timur14379
Здравствуйте! дело вот в чем- у меня ФФ2 1,6 акпп перестала включаться задняя передача,первые неполадки начались где-то месяц назад,иногда пропадала задняя но после нескольких переключений на нейтралку,на драйв и обратно все работало нормально,потом пропала вообще ,
поехал в сервисе сказали что механическая поломка.я поехал и купил контрактную коробку вчера поставили и опять та же фигня машина едет назад только после набора 3-4 тысяч оборотов,очень очень медленно,либо коробка с такой же поломкой либо дело не в ней,подскажите пожалуйста что делать, просто акпп стоит 40 000.
13.01.15  |
13.01.15 |
to timur14379:
timur14379: акпп стоит 40 000 #
Да где-ж вы такие коробки находите ? 25 000р ей красный ценник!
timur14379: перестала включаться задняя передача #
timur14379: поехал в сервисе сказали что механическая поломка #
Дело действительно в механической поломке. Особенность этих АКПП в износе уплотнителей масляных каналов, а затем и в разрушении перегородок между масляными каналами в задней крышке.
На ранних стадиях лечится заменой задней крышки АКПП. ее стоимость от 9000р до 15 000р. Как найдете. Задняя крышка меняется без снятия АКПП с автомобиля.
На поздних стадиях требуется замена тормозной ленты и сгоревших фрикционов. Это несколько дороже. Тормозная лента стоит около 1500р, фрикционы рулей по 300. Их там 3 или 4 штуки в передаче.
Все эти операции по ремонту коробки вполне спокойно производятся без снятия АКПП с автомобиля. Конструкция коробки такова, что ВСЕ потроха из нее достаются и вкладываются через заднюю крышку. За исключением главного редуктора и одного пакета фрикционов, который нам НИКОГДА не попадался в сгоревшем состоянии.
Ну и соответственно ОБЯЗАТЕЛЬНА замена масляного фильтра и масла в АКПП !
timur14379: купил контрактную коробку вчера поставили и опять та же фигня машина едет назад только после набора 3-4 тысяч оборотов,очень очень медленно,либо коробка с такой же поломкой либо дело не в ней #
Скорее всего вам досталась б/у акпп с изношенной задней крышкой. То есть точно с такой-же неисправностью как у вас.
Еще раз говорю - это особенность данной АКПП. Может быть кто-то скажет, что это дурацкая особенность... Будут неправы! Коробка надежная. В тех условиях, когда накрываются другие коробки - в этих коробках накрывается только задняя крышка. Замена крышки вместе с работой - максимум 20 000р. Ремонт же любой другой коробки - от 30 000р + снять поставить коробку на машину.
