FF1 вылетает задняя передача Ford Focus
joberss
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой стала вылетать задняя скорость при троганье с места. На двух сервисах сказали что тросики в порядке скорость включается полностью. Зделали заключение что проблема в коробке. От ремонта отказались сразу, говорят бери бу дешевле выйдет. Из этого вопрос : ктонибудь сталкивался с такой проблемой.Что нужно делать люди добрые направьте внужное русло.Брать бу или ремонт? Что там может полететь? ФФ1 2000гв 1*8л мкпп. С уважением Владимир     P.S. Сервисам особо недоверяю поэтому и задаю вопрос.
joberss
03.02.12  |
03.02.12 |
Посоветуйте сервис в Москве где можно перетряхнуть мкпп по разумной цене. Заранее благодарен.
Focus 1 Ford
05.02.12  |
05.02.12 |
joberss, такая же беда, если втыкаю заднюю без усилий, то может вылететь.
joberss
05.02.12  |
05.02.12 |
Это похоже на недовключение.У меня ситуация другая включается полностью но вылетает при малейшей нагрузке. На завтра записался в сервис .
06.02.12  |
06.02.12 |
to joberss: Ждем подробностей и продолжения истории.
06.02.12  |
06.02.12 |
to joberss: Это старая и довольно распространенная болезнь МКПП фокусов. Проблема может быть как в тросах управления КПП (тросы немного гуляют в местах крепления у ушек в КПП), так и в самой коробке (износ паразитной шестерни или шестерни заднего хода).
08.02.12  |
08.02.12 |
joberss: Это похоже на недовключение.У меня ситуация другая включается полностью но вылетает при малейшей нагрузке. На завтра записался в сервис . #
Поддерживаю так же может быть, сцепление умирает потихоньку. Скоро первая скорость так же себя вести начнет. Хотя, может и тяги неотрегулированы
joberss
08.02.12  |
08.02.12 |
Вчера забрал машину с сервиса.Все работает. Причиной были съеденые зубья на шестерне задней передачи. Еще пришел в негодность подшипник дифференциала . Подскажите как фотки вставить.
09.02.12  |
09.02.12 |
to joberss: Про загрузку фото на форум тут.
dimass82gNarva
24.04.14  |
24.04.14 |
сколько взяли за ремонт у тебя ?
dimass82gNarva
24.04.14  |
24.04.14 |
to mATr1xX: сколько у тебя взяли за ремонт ?
diman943
02.12.16  |
02.12.16 |
2 раза разбирали и бестолкова чуть нагрузка и вылетает
