Не работает стояночный тормоз! Ford Focus
weeman92
Не работает ручной тормоз! фф1 седан, дисковые тормоза. Купил новые троса,  подтянул регулировочный болт(на самом ручнике),ручник стал туже, колеса все равно не блокируются. Подскажите как отрегулировать ручной тормоз.
13.06.11  |
13.06.11 |
to weeman92: Судя по мануалу, Вы все сделали правильно.
А после регулировки, Вы сдергивали ручник несколько раз, чтобы колодки встали в рабочее положение?
13.06.11  |
13.06.11 |
to weeman92: при смене колодок регулируется степень развода колодок, и если там они не разведены то даже на 1-2 щелчках трос полностью натянут а колодки не схватывают, отрегулируйте развод.
weeman92
13.06.11  |
13.06.11 |
to mATr1xX:
Как отрегулировать развод?
13.06.11  |
13.06.11 |
to weeman92: У Вас тормоз дисковый, там ничего не разводится.
Снятие троса стояночного тормоза Ford Focus
1 — рычаг стояночного тормоза;
2 — трос;
3 — зажим;
4 — оболочка
weeman92
13.06.11  |
13.06.11 |
Ну и как же сделать так чтоб суппорт зажимал?
13.06.11  |
13.06.11 |
to weeman92: Как писал выше Мессир делали? Ручник сдергивали ?
13.06.11  |
13.06.11 |
weeman92: to Messir:
Ну и как же сделать так чтоб суппорт зажимал? #
Основная причина нерабочего ручника - это растянутые тросы. Раз Вы их заменили, то все должно работать. Сами колодк в каком состоянии?
weeman92
13.06.11  |
13.06.11 |
Колодки тоже новые, надо как то подтянуть тросики или сам механизм чтоб суппорта зажимали.Как?=)
13.06.11  |
13.06.11 |
to weeman92: Вот тут есть мануал. Только так. По другому никак.
Проверьте на суппортах, не закисли ли рычаги 1.
weeman92
13.06.11  |
13.06.11 |
Эту регулировку я производил. Тянется маленький тросик, а два длинных не до конца закручивают суппорта.
vtnhj
14.03.12  |
14.03.12 |
В чем причина рычага стояночного тормоза, не отходит назад? возвратную пружину заменил.
15.03.12  |
15.03.12 |
to vtnhj: Стояночный тормоз взводится и отпускается вручную. Как он у Вас не отходит?
«Тормоза»
15.03.12  |
15.03.12 |
vtnhj: В чем причина рычага стояночного тормоза, не отходит назад? #
Вы имеете в виду рычаг на самом суппорте?
vtnhj: возвратную пружину заменил. #
Если ваша пружина была целая то смысла в ее замене не было!
Если речь идет про рычажок на суппорте(про которую писал Messir-ему отдельное Спасибо!)
То необходимо снять суппорт(если не получится на весу) по брызгать ведешкой и вручную разработать,если все равно не расработается то разобрать сам суппорт и смазав втулку при работать шток.
vtnhj
17.03.12  |
17.03.12 |
рычаг супорта не отходит!
stinger
17.03.12  |
17.03.12 |
weeman92: Колодки тоже новые, надо как то подтянуть тросики или сам механизм чтоб суппорта зажимали.Как?=) #
А при торможении основной тормозной системой задние колёса нормально схватывают?
vtnhj
17.03.12  |
17.03.12 |
да!
20.03.12  |
20.03.12 |
vtnhj: рычаг супорта не отходит! #
Пружина на месте? Целая? На одном колесе не отходит?
Возможно, просто закисла ось. надо разбирать и чистить.
stinger
20.03.12  |
20.03.12 |
to vtnhj: Значит закисла ось,как написал Messir и требуется чистка и смазка.
smosvet
13.12.12  |
13.12.12 |
to xekxek: Добрый день! У меня ФФ1 (2001 гв, седан, европеец) и при прохождении ТО выяснилось, что ручник не блокирует задние колеса. Можно ли обратиться к Вам по поводу его ремонта?
Nik88
09.02.13  |
09.02.13 |
Smosvet , а самому что никак не под силу разобраться? Там ничего сложного нету, главное распечатайте картинки по ремонту и все.
