Тормозная система Ford Focus
sanekwayne
Здраствуйте, как узнать какая тормозная система стоит на моей машине (русский Форд Фосук 1)? Находил что есть какие-то системы Lucas, Atе, Trw.
13.06.13  |
13.06.13 |
to sanekwayne: Здравствуйте.
Вероятно, Вы имеете ввиду производителя тормозных колодок.
Мы врядли Вам сможем в этом помочь. Это возможно только увидеть после снятия колодки. Да и то не всегда.
sanekwayne
14.06.13  |
14.06.13 |
т.е. конструктивно все колодки одинаковы?
15.06.13  |
15.06.13 |
sanekwayne: т.е. конструктивно все колодки одинаковы? #
Не все на свете, конечно.
Но, для одной и той же тормозной системы размеры одни и те же, вне зависимости от производителей.
Можете почитать уже имеющиеся темы тут.
sanekwayne
15.06.13  |
15.06.13 |
Дело в том что я смотрю разных производителей по экзисту, и там аналоги различаются конструктивно, в длину как я думаю не значительно плюс/минус пару десяток мм, а вот по ширине почти на 1 мм. Может быть я не правильно задал изначально вопрос) Так вот перефразирую его какие колодки (геометрические параметры) нажо ставить на Форд Фокус 1 русской сборки 2002 г.в. (перед, зад - дисковые тормоза)
stinger
05.07.13  |
05.07.13 |
sanekwayne: Дело в том что я смотрю разных производителей по экзисту, и там аналоги различаются конструктивно, в длину как я думаю не значительно плюс/минус пару десяток мм, а вот по ширине почти на 1 мм. Может быть я не правильно задал изначально вопрос) Так вот перефразирую его какие колодки (геометрические параметры) нажо ставить на Форд Фокус 1 русской сборки 2002 г.в. (перед, зад - дисковые тормоза) #
Если аналоги-то должны подойти,разница в пару десятых мм. не принципиальна.
Анатолий1953
11.03.17  |
11.03.17 |
Здравствуйте! Расслабилась регулировочная гайка ручного тормоза.Коромысло тросиков стало на перекос.В результате чего одно колесо перестало тормозить (заметили на ТО).Восстановив все на место и , натянув тросик, гидравлические тормоза стали дубовые, как будто не работает гидроусилитель тормозов. Помогите решить проблему.
11.03.17  |
11.03.17 |
Анатолий1953: как будто не работает гидроусилитель тормозов. #
А вы уверены, что усилитель гидро, а не вакуумный?? Уточните какая машина.
