Возможно ли вылечить перегретый тормозной диск? Ford Focus
Qashara
Подскажите возможно ли вылечить тормозной диск после его перегрева??? Машина тормозит как бы рывками! Или только замена дисков!
06.10.11  |
06.10.11 |
Можно проточить тормозные диски. Поможет на некоторое время. На 2-3 месяца.... Лучше всего замена на новые.
Qashara
06.10.11  |
06.10.11 |
так если устранить причину перегрева и проточить, тогда почему их хватит только на 2-3 месяца???
06.10.11  |
06.10.11 |
После проточки диск может стать тоньше минимально допустимого номинала. Да и скрючит его снова скорей всего.
06.10.11  |
06.10.11 |
to Dwc82: ну вопервых диск станет тоньше, а во вторых структура металла уже нарушена перегревом... Скрючит. Проверено. Самый долгий срок известный мне - около полугода...
07.10.11  |
07.10.11 |
vlad_m: to Dwc82: ну вопервых диск станет тоньше, а во вторых структура металла уже нарушена перегревом... Скрючит. Проверено. Самый долгий срок известный мне - около полугода... #
Именно так!
to Dwc82: Перегретый тормозной диск только в утиль. Проточка спасает диски с неравномерным механическим износом, но не тепловым.
10.10.11  |
10.10.11 |
Dwc82: Машина тормозит как бы рывками! Или только замена дисков! #
Только под замену. Остальные меры только временные.
tomasc
15.12.11  |
15.12.11 |
диск закаливается. затем точиться! и норма!!!!!!!!!!!!!
16.12.11  |
16.12.11 |
tomasc: диск закаливается. затем точиться! и норма!!!!!!!!!!!!! #
Закаливается????
stinger
20.02.12  |
20.02.12 |
Messir: Закаливается???? #
Закаливается,красится и ....выбрасывается на свалку.
20.02.12  |
20.02.12 |
Такую веселуху пропустил
stinger
20.02.12  |
20.02.12 |
vitalliy: Такую веселуху пропустил #
Присоединяйтесь, tomasc отжигает.
22.02.12  |
22.02.12 |
to tomasc: чем морозом закаливается?
Fisun Evgeni
02.03.12  |
02.03.12 |
Подскажите как определить нужно ли менять тормозной диск или нет? По износу???
Belov 74
02.03.12  |
02.03.12 |
Стоимость тормозных дисков в Exist от 1070 р, и зачем заморачиваться с проточкой?
02.03.12  |
02.03.12 |
to Fisun Evgeni: Минимально допустимая толщина тормозного диска составляет 23 мм.
Fisun Evgeni
02.03.12  |
02.03.12 |
Предлагают диски тормозные фирмы Bremo??? Какие посоветуете??? И подскажите разницу между колодками "комфорт" и "премиум"?
stinger
02.03.12  |
02.03.12 |
Fisun Evgeni: Подскажите как определить нужно ли менять тормозной диск или нет? По износу??? #
Если нет биения при торможении,то есть диск не поведённый,то дальнейшая пригодность диска определяется замером его толщины ,минимальную толщину уже озвучил Messir.
02.03.12  |
02.03.12 |
Fisun Evgeni: И подскажите разницу между колодками "комфорт" и "премиум"? #
Разница в том, что эконом ходят дольше, но и диск изнашивают сильнее.
Но, прежде, чем брать премиум, поинтересуйтесь их кодом. Чаще, под премиумом продают тот же эконом 1360305.
Fisun Evgeni
03.03.12  |
03.03.12 |
А какие диски тормозные ставить??? Оригиналы или что то другое??
03.03.12  |
03.03.12 |
Fisun Evgeni: А какие диски тормозные ставить??? Оригиналы или что то другое?? #
Для этого на форуме существует поиск. Вам туда.
