Как снять штатную магнитолу 6000 сd? Ford Focus
Все просто. Берете любую пластиковую карточку типа MasterCard чтобы не поцарапать, и снимаете заглушки на центральной панели. Под заглушками видите 4 болта - откручиваете их. Тут нужно аккуратнее так как есть риск того, что они проваляться внутрь, потом не найдете. Далее выкручиваете набалдашник на КПП и начиная от подлокотника, аккуратно, снимаете консоль - там, где подстаканники. Не забудьте отключить подогрев сидений. Перед тем как снять кожанную накладку приподнимите ее, и отстегините пластмассовые направляющие задней передачи. Сама консоль держится на защелках, не бойтесь их поломать, но вместе с тем делайте все аккуратно. Выкрутте 2 болта у основания пепельницы. Снимите рамку магнитолы.
yulboss
28.11.10  |
28.11.10 |
А можно еще показать картинку до того как магнитофон был снят? У меня вот нет никаких заглушек. По периметру только 4 маленькие дырочки (по две с каждой стороны на самом магнитофоне) и вот как его снять - ума не приложу?????? Юля. Машина- Форд Фокус1 американец.
30.11.10  |
30.11.10 |
Надо надавить на эти заглушечки, вставив туда твердый металический предмет типа линейки.
Вот видео, пожалуйста.
Djon
01.04.11  |
01.04.11 |
Блин. Здесь всё красиво. У меня не получилось. И не надо говорить что у меня руки кудрявые. С одной стороны всё просто получилось. А с другой никак. У меня подозрение что там кто то до меня ковырялся... Ни кто с таким не сталкивался. HELP
andrei579
01.04.11  |
01.04.11 |
to Djon: если все 4 клина одинаковы все должно получится! я думаю пластиковыми карточками там не обойдешься! я вытачивал из миллиметровки стали и то они с трудом туда влазили!
Djon
01.04.11  |
01.04.11 |
Когда пластинки вставляешь они фиксируются? Должен ли быть щелчок!?
01.04.11  |
01.04.11 |
to Djon: Доброе время суток, а в чем у вас загвоздка ? Снимается специальными ножевыми ключами .
(Набор спец.ключей под названием: FORCE F-910C1 490.00. 090417)
Вот так выглядят ключи,
Далее поочередно засаживаем нижние ключи до самого конца, до защелкивания! правая сторона:
Обратите внимание куда смотрят острые стороны! левая сторона:
ПОлучаем вот такую вот картину:
Защелкиваем!
Теперь верх! Верхние у нас до конца не доходили! Так что вы их засовывайте и отгибайте защелку. Правильно засовывать вот так:
А теперь нажимайте на защелки сверху и тяните на себя ключи снизу , сначала одну сторону, потом другую... Силу не надо применять - все надо делать наощупь)
Djon
01.04.11  |
01.04.11 |
Спасибо большое! Завтра попробую.
Djon
01.04.11  |
01.04.11 |
А размеры этого ключа не подскажите где можно посмотреть?
andrei579
01.04.11  |
01.04.11 |
ширина мм 8 достаточно быдет!
02.04.11  |
02.04.11 |
to Djon: Рад помочь, после отпишите как получилось.
romario-85
28.02.12  |
28.02.12 |
Хотелось бы посмотреть на эти ключи, но вместо фото картинки.... Тоже никак не могу снять CD 6000.... ??????
29.02.12  |
29.02.12 |
to romario-85: Ключи эти выглядят так:
Можно изготовить самостоятельно по чертежу:
romario-85
01.03.12  |
01.03.12 |
Спасибо!!! Очень выручил... Завтра же на работе сделаю
хоботов
15.05.12  |
15.05.12 |
Всё бы хорошо , но вот видео как для шпионов " с ограниченным доступом", так и не посмотрел как эту хренотень снять , всё против того чтобы я её вытащил!
хоботов
15.05.12  |
15.05.12 |
16.05.12  |
16.05.12 |
to хоботов: Смотрим тут. Первая часть и вторая часть.
