Привязываем магнитолу 6000CD к bluetooth
Штатная магнитола Ford 6000CD умеет играть радио и обычные аудио-cd, с кнопочкой AUX. Мобила/смартфон с блютусом, которая при нынешней цене на карты памяти запросто может выполнять функции MP3-плеера. Надо их соединить без проводов.
Для начала надо выбрать подходящий для наших целей блютус. Если имеет кнопки снятия трубки, переключения треков, воспроизведение/пауза - вообще отлично. Там безусловно будет стандартный выход на наушники (3,5мм). В комплекте довольно качественные наушники, нам понадобится от них провод. Также понадобится провод питания - отрезаем от зарядки. Далее достаем нашу магнитолу, откручиваем нижнюю крышку и разбираемся, что к чему.
Магнитола со снятой крышкой, лицевая часть слева, справа находится печатная плата, детали с обратной стороны, на нас смотрят только контакты. Рядом с разъемом магнитолы на плате есть характерные ряды контактов. Вертикальный ряд из крупных контактов, справа от него группа контактов динамиков и т.п., пониже - отдельная группа из четырех небольших контактов, это наш AUX. Берем в руки тестер и проверяем: левый нижний должен звониться на корпус, это общий.
Для дальнейшей проверки магнитолу надо подключить назад к разъему в машине, перевернуть платой к себе и включить. Включаем AUX и тыкаемся щупом в контакты левого и правого канала по схеме, раздаются щелчки из правого и левого динамика, проверям что ошибки нет.
Далее ищем на плате +5В, к которым мы подключим блютус. На схеме изображен прямоугольник сверху платы - примерно в этом месте находится какая-то микросхема, и у нее как раз есть 5 Вольт. Находятся они ближе к центру группы контактов, это довольно крупная дорожка, которая идет от центра платы к микросхеме, перед микросхемой с нее на землю стоит керамический чип-конденсатор. Вот с этого конденсатора мы и возьмем питание для блютуса (плюс и минус). Сам блютус приклеиваем на магнитолу дихлорэтаном. Просверливаем отверстия для проводов. Выход на наушники соответственно заводим на контакты AUX, питание берем с вышеозначенного конденсатора.
Теперь очередь мобилки. Включаем радио, включаем в меню блютуз, включаем в телефоне блютуз, происходит поиск соединений. Вы увидите соединение 'Ford Audio'. То же выбирайте и на телефоне. Радио должно попросить код после обнаружения, чтобы все заработало. Вводите код и пользуйтесь на здоровье.
21.08.12 -
Фото, если можно, добавь.
22.08.12 -
to alihandro12: Там все на программном уровне. Выше отлично все расписано.
22.08.12 -
Сделал как все написано. Ура все работает
31.01.15 -
Это вы про такую магнитолу ?????????
16.02.15 -
Мне тоже желательно фотку у меня магнитола как на фото
20.03.15 -
mATr1xX: to alihandro12: Там все на программном уровне. Выше отлично все расписано.
можно кстати и не к телефону а к любому девайсу подключать
а зачем фото? Все и так ясно
11.03.16 -
Перечитываю тему в который раз, ищу слова между строк. А всё потому, что остались вопросы: 1. Какой-такой Bluetooth был использован? 2. Либо AUX в ГУ волшебный, либо я не понял, как Bluetooth будет сообщать телефону, что он конкретно "Ford Audio"? 3. В чём смысл доработки, в нажатии на AUX при звонке либо при проигрывании песен с телефона? 4. Неужели назначение кнопок с трубками на ГУ только одно - глушить звук? 5. Доработка какой именно разновидности ГУ Ford 6000CD здесь описана (с прямоугольной или овальной лицевой панелью)?
10.03.18 -
Добрый день , подскажите какой пароль на блютуз на штатной магнитоле на форд фьюжн 2006г. вроде как есть гарнитура а пользаватся не могу , запрашивает пароль.... Спасибо.
10.03.18 -
По умолчанию вроде 0000. На новых модулях высвечивает код на дисплее магнитолы.
10.03.18 -
to Autogury: так там нету кнопки . 0 . ???
11.03.18 -
acvilon, при активатции bluetooth на телефоне находится ford audio ?
