Ошибка P0605 на FF2 Ford Focus
виктор
Подскажите пжл, как избавиться от ошибки P0605, думаю из за нее у меня проблемы с напряжением: а именно медленно начали работать дворники, климат контроль работает еле-еле, т.е в неполную мощность. ФФ-2 2005г в. Сборка Германия.
12.08.11  |
12.08.11 |
to виктор: Это ошибка чтения памяти ЭБУ.
Проблемы с напряжением не из-за нее. Проверяйте напряжение АКБ, надежность соединения массы двигателя с кузовом автомобиля, работу генератора.
Если плохо работает только климат и дворники, то возможно, где-то обрыв массы именно на них.
виктор
13.08.11  |
13.08.11 |
Спасибо за совет. Проблему нашел, сгорел диодный мост на генераторе!)))
14.08.11  |
14.08.11 |
to виктор: Спасибо что отписались =)
flagman90
26.10.16  |
26.10.16 |
Здравствуйте! Ford C-Max 2008 TDCi 1.8, недавно начались проблемы с запуском, а именно, через 1-2 сек после запуска двигателя глохнет с сообщением "Двигатель неисправен", так может быть несколько раз, после чего машина все же заводится и ездит отлично, на следующий раз может завестись нормально. На диагностике прочитали ошибку P0605, Ошибка в памяти (ROM) блока управления, по поводу лечения сказали только менять ЭБУ. Прошивка не производилась ранее. Спасибо за ответ.
26.10.16  |
26.10.16 |
flagman90: сказали только менять ЭБУ.
Ну, а к форуму, при таком "раскладе" какой вопрос??
flagman90
26.10.16  |
26.10.16 |
to Авто(дед): мастера не были уверены, что в ЭБУ именно причина, сказали "давайте купите поменяем, а там посмотрим". Думали еще что-то из топливной системы может такую ошибку давать, но к единому не пришли. Посему и спрашиваю, может кто сталкивался с подобным. На днях поеду к ремонтникам по блокам управления, посмотрю, что они скажут.
26.10.16  |
26.10.16 |
flagman90: На днях поеду к ремонтникам по блокам управления, посмотрю, что они скажут. #
Правильное решение. Такие "глюки" могут быть и из-за дефектных контактах в разъёмах.
Замена ЭБУ стоит солидно и стоит точно убедиться, что причина именно в нём.
