Как отрегулировать сцепление? Ford Focus
maksunoff45
ФФ1 2003 г 1,8 механика, возможно ли в домашних условиях отрегулировать сцепление и как это сделать.
12.08.11  |
12.08.11 |
Если трос - тросиком, а если гидравлика - заменой сцепления или штоком на педальном узле.
maksunoff45
12.08.11  |
12.08.11 |
Спасибо, это все понятно, я имел ввиду как добраться до тросика. сверху не видно ни чего, раньше ездил на тазе, там все просто, а здесь чего то нагорожено
maksunoff45
12.08.11  |
12.08.11 |
может у кого нибудь в картинках есть?
12.08.11  |
12.08.11 |
На коробке сверху рычаг привода, на который и цепляется тросик и там должны быть регулировочные гайки. Фоток у меня нет, да не тросовый у меня привод.
maksunoff45
12.08.11  |
12.08.11 |
спасибо
12.08.11  |
12.08.11 |
12.08.11  |
12.08.11 |
to maksunoff45: Там интуитивно все понятно.
Картинок нет, к сожалению.
maksunoff45
12.08.11  |
12.08.11 |
Снял воздушный фильтр, АКБ, ящик для АКБ не могу найти рычаг, и тросика тоже не видно, может привод гидравлический? А шток на педальном узле как регулируется?
13.08.11  |
13.08.11 |
maksunoff45: может привод гидравлический? #
Хороший вопрос....
Тогда посмотрите, идет ли к картеру сцепления шланг?
13.08.11  |
13.08.11 |
maksunoff45: может у кого нибудь в картинках есть? #
Ну гидропривод сцепления выглядит примерно так. Если есть бачок ( его наверно проще всего обнаружить под капотом ) для жидкости, значит привод сцепления гидравлический.
maksunoff45
13.08.11  |
13.08.11 |
да, у меня всё в точности как на рисунке. Значт сцепление не регулируется?
13.08.11  |
13.08.11 |
Нужно осмотреть педаль сцепления и привод. xekxek писал что есть регулировка, сам я туда не заглядывал, но меня это заинтриговало... В среду поеду на этой машине и попытаюсь это дело рассмотреть и сфотографировать.
14.08.11  |
14.08.11 |
to maksunoff45: Регулируется. Только на главном цилиндре.
14.08.11  |
14.08.11 |
Messir: Регулируется. Только на главном цилиндре. #
В том-то и вопрос, как? Тут сказано обратное.
zajc79
20.03.12  |
20.03.12 |
Привет всем недавно купил FF1 всё в норме только ненравитца что педаль сцепления схватывает на самом верху , поскажите это нормально или что-то надо с этим делать ? пробуксовок вроде нет.
20.03.12  |
20.03.12 |
zajc79: ненравитца что педаль сцепления схватывает на самом верху , поскажите это нормально или что-то надо с этим делать ? #
Ждать пробуксовок и менять сцепление.
«Автосервис»
20.03.12  |
20.03.12 |
zajc79: Привет всем недавно купил FF1 всё в норме только ненравитца что педаль сцепления схватывает на самом верху , поскажите это нормально или что-то надо с этим делать ? пробуксовок вроде нет. #
Проверьте свободный ход педали сцепления,должно быть около 5см.
zajc79
20.03.12  |
20.03.12 |
проверил у меня около 12 см и педаль выше тормоза на 2-3см как это исправить ?
21.03.12  |
21.03.12 |
to zajc79: на штоке главного цилиндра есть регулировочная вилка (7)
Ее вращением поднимается или опускается педаль.
zajc79
21.03.12  |
21.03.12 |
спасибо ! в выходной буду пробовать .
