Горит на панели приборов значок аккумулятора Ford Focus
namregnamor
Доброго времени суток. Машина ФФ1 2004 года универсал. Сегодня во второй половине дня у меня загорелся значок аккамулятора на панели приборов. Я снял клемы саккамулятора, зачистил, поставил обратно - никакого результата. Созвонился с серым сервисом, объяснил ситуацию, сказали завтра приезжать - будут снимать генератор и смотреть в чём дело. Я был на даче и тронулся в город , дабы с утра не встать где-нибудь с засаженным аккамулятором. По дороге в город значок аккамулятора то гас, то загорался снова, а последние 20 км так и не загоался - как будто всё в порядке, так я и доехал с погасшим значком, но тут начались скачки оборотов на нейтралке от 1000 до 2000, дабы это было возле дома, я заглушил машину и сразу к Вам за помощью. Скажите к какому "доктору" её везти и стоит ли ехать в сервис, если значок аккамулятора погас?
11.08.11  |
11.08.11 |
to namregnamor: Здравствуйте.
В сервис везти стоит. Скорее всего, зарядка у Вас пропадала, и стоит сделать профилактику генератору.
12.08.11  |
12.08.11 |
Это стерлись шетки, но временами они все-же контачат. Такого может хватить на пару дней и потом будет гореть постоянно....ну и аккум естественно останется без заряда.
12.08.11  |
12.08.11 |
to namregnamor: Стоит, так как АКБ умирает или не получает достаточный заряд.
namregnamor
12.08.11  |
12.08.11 |
СПАСИБО, как приеду из сервиса отпишусь о причине
15.08.11  |
15.08.11 |
to namregnamor: Держите в курсе.
namregnamor
16.08.11  |
16.08.11 |
забрал из сервиса - оказалось, что там крепёжный болт один был нестандартный (чуть длиннее) он, естественно нагревался, и был в непосредственно близком расстоянии от диодного моста. По истечении отведённого ему времени два ближайших диода нагрелись и вышли из строя - соответственно мост загудел и зарядка обрубилась. Установил штатный крепёжный болт , заменил диоды - как новый. Ремонт обошёлся в 3 т. р. (это со снятием и установкой генератора). Спасибо Всем , кто принимал участие в дискуссии.
16.08.11  |
16.08.11 |
namregnamor: оказалось, что там крепёжный болт один был нестандартный (чуть длиннее) #
Да... с болтами лучше не шутить. Вспомнился случай когда болт передней крышки ДВС кто-то вкрутил так, что он уперся в цепь...
18.08.11  |
18.08.11 |
to namregnamor: Спасибо что отписались. Бывает и такое.
irinaandreeva21
14.08.14  |
14.08.14 |
всем здравствуйте у меня форд фокус 2 2006 года иногда загорается красная шестеренка с восклицательным знаком внутри что это означает везде по разному пишут
s-frezer
16.08.14  |
16.08.14 |
to irinaandreeva21: Это сигнал о неисправности какой либо из систем силового агрегата. ( а может мал уровень, к примеру тормозной жидкости в бачке или еще что). В любом случае машинку надо проверить.
