Focus I - Чистим кондиционер своими силами Ford Focus
Ponomarenko_Ivan_Vas
Процедура занимает максимум пол часа. Если вы обнаружили, что при выключении кондиционера появляется неприятный запах, то необходимо прочистить его. Запах напоминает мокрую прокисшую тряпку:) Помойте радиатор испарителя - у дилеров эта процедура стоит не дешево, хотя и предельно простая. Поэтому предлагаю сделать это своми руками. Итак, по пунктам:
1. В магазине покупаем пенный очиститель кондиционера Step Up+заливную трубку.
2. Затем находим дренажную трубку, она находится сверху над двигателем под двумя толстыми шлангами и уходит под днище.
3. Я лично ее заметил не сразу - только тогда, когда из нее потекло. Тогда уж сразу стало понятно где она.
4. Начинаем вставлять трубку до тех пор, пока она не упрется в испаритель
5. Подсоединяем купленный нами баллон, выпускаем всю пену в испаритель. После чего вынимаем трубочку и ждем 10 минут, затем заводим машину, включаем кондиционер и рециркуляцию. Ни в коем случае НЕ ДЫШИТЕ тем запахом, который летает по салону. Через 15 минут - выключаем и проветриваем салон. Вот и все! Запах должен исчезнуть. Баллон выкидываем в мусорку, а шланг оставляем до следующего года. Наслаждайтесь свежостью!
Травкин
03.02.12  |
03.02.12 |
Дык эта пена пыль и грязь не смывает она так и висит там просто убивается запах и всё, вот как что снять и почистить сам радиатор кондиша вот вопрос
