О кодах ошибок Ford Focus
Focus_II
04.02.13  |
04.02.13 |
А что именно в приборке нужно пропаять?
evgenstol30
25.02.13  |
25.02.13 |
подскажите пожалуйста . ошибка дизельного двигателя Р2585 на Форд Фокус второй рестайлинг. что это значит и как решить эту проблему
Crusher
26.02.13  |
26.02.13 |
Добрый вечер! Сегодня делал самодиагностику приборки, она показала код ошибки 9202(B1202)-FUEL SENDER CIRCUIT OPEN. Подскажите на что указывает данная ошибка (я понимаю что на топливную систему) и как от нее можно избавится? Диагностику делал потому что когда уровень топлива в баке достигает 1/4 стрелка на приборке подает на ноль. Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет пути решения. P.s.: Авто FF2 1.6V 115 л.с. 2007г. (Ghia). Буду признателен за совет!!!
Шамиль 1985
28.02.13  |
28.02.13 |
Подскажите пожалуйста,у меня Форд Фокус 2,выдает ошибки U0073 и P0231,что это значит и как можно их устранить...в машине на кочке порой бывают все разом значки на панели загораются,выключается магнитола,выключается печка,включается кондиционер,и еще поворотники отказывают...это происходит буквально на минуту и все обратно возвращается.Электрики сказали,что что-то с проводкой,либо с фишками...ничем помочь не могут..не знают где именно искать проблему...Помогите пожалуйста!!!
28.02.13  |
28.02.13 |
Focus_II: А что именно в приборке нужно пропоять? #
Плату с задней стороны. Только паяльником малой мощности.
sttas-86
04.03.13  |
04.03.13 |
Здравствуйте. Подскажите ошибка 0932, наколько серьезно.
04.03.13  |
04.03.13 |
to sttas-86: Здравствуйте.
ошибка P0932 - это обрыв цепи датчика давления АКПП.
shustrik881
18.03.13  |
18.03.13 |
здравствуйте...код ошибок:р0057
р0156
р0056
недавно посадил машину на днище,пришлось выталкивать...после этого ошибки...подскажите что может быть?
19.03.13  |
19.03.13 |
to shustrik881: Проверяйте подключение и состояние датчиков кислорода под машиной. Это ошибки по ним.
glagol
24.03.13  |
24.03.13 |
люди подскажите ошибка u3000 что неисправно
25.03.13  |
25.03.13 |
glagol: люди подскажите ошибка u3000 что неисправно #
Неисправность ЭБУ.
shamsi28
26.03.13  |
26.03.13 |
Доброго времени суток всем, прошу помощи у знающих людей, либо у сталкивающихся с такой проблемой, ( перечитал много , было похожее,а такого конкретно не было)( коробка автомат фф-1. 2.0 проблема такова - если шестерёнка на панели загорелась о неисправности то первая и задняя включаются с сильным толчком, если не загорелась, то включается плавно как и раньше. ( Именно D и R ) Может загореться или погаснуть во время движения, но кроме D и R ни на что не влияет, на ходу плавные переключения. По советам выше проверил уровень масла и т.д. Уровень был побольше мах. лишнее откачал, присутствует пена, цвет тёмно красный почти бордо, инородных частиц нет при самотесте ошибка - d 262 . Заранее благодарен!
shamsi28
26.03.13  |
26.03.13 |
P.S. Масло горелым не пахнет
«Автосервис»
26.03.13  |
26.03.13 |
to shamsi28: "Модуль управления силовых агрегатов ошибка шины коммуникации"
Пользуйтесь Поиском
Проверяйте разъемы(где то окись провода или разъема)
shamsi28
26.03.13  |
26.03.13 |
to xekxek: Спасибо за отзыв! Ничего конкретного найти не могу в поиске, а может ли загораться шестерёнка из-за повреждённого кронштейна крепления коробки - " восьмёрка " , залез под него, и наблюдал, а жена включала R-N-D и обратно , и мне показалось что там приличный люфт? Именно в большом ухе!
shamsi28
26.03.13  |
26.03.13 |
P.S. А где этот раздел - Цитата------ " U 1262 - неисправность шины SCP За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 418-00."
«Автосервис»
26.03.13  |
26.03.13 |
shamsi28: P.S. А где этот раздел - Цитата------ " U 1262 - неисправность шины SCP За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 418-00." #
Доп раздел вам не нужен.
в разделе вам опишут.
Коду D262 соответствует код U1262, который говорит о нарушении коммуникации в шине, т.е. комп не дождался ожидаемого ответа от какого-либо устройства. Это может происходить в случае когда разъединяют какие-либо разъемы при включенном зажигании, или наоборот включают зажигание при отсоединенном разъеме.
Вы попробуйте удалить ошибку.
ключ заж. в карман! отключите клемму АКБ,после включите зажигание(про имитируйте включение) и нажмите педаль тормоза(на 10-ть секунд)
Вытащите ключ и подключите АКБ.
Заведите авто.
shamsi28
26.03.13  |
26.03.13 |
Большое Спасибо, завтра проделаю как сказано, и обязательно отпишусь. (У нас на Алтае 21-35) сегодня уже не смогу.
shamsi28
28.03.13  |
28.03.13 |
Доброго времени суток! Пробовал скинуть ошибку, но не получилось. Убедился что порван кронштейн восьмёрка, заказываю, поменяю , посмотрю что будет дальше.
28.03.13  |
28.03.13 |
to shamsi28: Отписывайтесь по результатам.
