О кодах ошибок Ford Focus
24.05.12  |
24.05.12 |
to Dima ru: с первым цилиндром, что у вас с показателем стрелки ?
joni
24.05.12  |
24.05.12 |
to mATr1xX: двигается по состоянию нагрева двигателя.а в тестовом режиме ошибка
fuckir
24.05.12  |
24.05.12 |
SOS Помогите разобраться.У меня ff2 1.6 115лс 2005г На холодный двигатель плавают холостые обороты так что машина иногда глохнет приходится стоять на подгазовке.Проходит мин 10 и всё проходит можно ездить целый день всё впорядке и тянет и не тупит.Пишет ошибки A103 c315 e200 9318 9681
24.05.12  |
24.05.12 |
to fuckir: Добрый день. Посмотрите вв провода, свечи, датчик холостого хода, может, катушка.Так же вам скорей всего понадобится перепрашить ЭБУ. Либо же сделать полную диагностику.
по ошибкам:
A103 - Ошибка подключения антены.
C315 - несовместимостью программного обеспечения с антиблокировочной тормозной системой модуля управления
Е200 - Недействительные данные по показаниям одометра
9318 - низкий заряд батареи
9681 - Сигнал PATS-трансивера не получен
24.05.12  |
24.05.12 |
fuckir: На холодный двигатель плавают холостые обороты #
Об этом подробно в соответствующих темах.
Julka
11.06.12  |
11.06.12 |
Помогите!!! Опель-Астра J, 1,6.
На ходу загорается ошибка: P0400 Неисправность системы рециркуляции отработанных газов
Машина не глохнет, но иногда когда стоишь с включенным двигателем (на светофоре и т.п.) ее немного, неравномерными скачками потрясывает, не зависимо от того горит ошибка или нет.
Ошибка сама не уходит. В сервисе снимают, через 2 нед..снова загоряется..и т.д.
Что сделано:
Клапан егр новый - ошибка проявлялась
Поставили заглушку на клапан - ошибка прявлялась
Сняли заглушку - ошибка проявлялась
Свечи новые.
Катушки новые.
В сервисе разводят руками...говорят или мозги под ремонт (или замену), или закрыть глаза на эту ошибку и ездить с ней...
Посоветуйте на что еще обратить внимание, может есть какие мысли по этому поводу...........???
monstrikrus
13.06.12  |
13.06.12 |
помогите разабратся с ошибками : p0460,p0571,p1260,p2121,2122
AL-DL
13.06.12  |
13.06.12 |
Julka: Может нет контакта в проводах, подходящих к клапану ЕГР. Попробовать на разъем клапана повесить лампочку и посмотреть будет ли она включаться. Там привод какой- в виде зл. магнита или шаговый двигатель?
monstrikrus
13.06.12  |
13.06.12 |
подскажи где он находится пожалусто
«Автосервис»
13.06.12  |
13.06.12 |
to monstrikrus: судя по всему у вас идет включения стоп сигнолов(тормоз) и газ одновременно на скорости.Вывод-смотрите лягушку на педали тормоза,если дать газ и одновременно держать тормоз то ЭБУ будет блокировать двиг и АКПП.
Проблема может быть в датчике на тормозной педали или в разъеме(проводке) на фаркоп(если есть такой разъем для прицепа)
Julka
13.06.12  |
13.06.12 |
to AL-DL:
спасибо большое , попробую...
какой привод не знаю уточню отпишусь...
«Автосервис»
13.06.12  |
13.06.12 |
to monstrikrus:
ошибки связаны
1)недостоверный сигнал тормоза
2)неправильные показания датчика газовой педали(потенциометр)
3)не соответственные действия АКПП в положении драйва.
Все эти ошибки не обозначает что все датчики сломаны! они связаны друг с друго(причина может быт проста и бональна,датчик тормоза для стоп сигналов,либо не правильно отрегулирован,на ходу на кочках педаль прыгает и включает стоп фонари,от седа и проблемы)
Проверяйте и отписывайтесь.
sanila
17.06.12  |
17.06.12 |
Подскажите фокус 1.6 акпп ошибки р1744 и р2135
диман
10.08.12  |
10.08.12 |
подскажите что означают ошибки:
C1145 Speed Wheel Sensor RF Input Circuit Failure
C1234 Speed Wheel RF Input Signal Missing
10.08.12  |
10.08.12 |
диман: подскажите что означают ошибки:
C1234 Speed Wheel RF Input Signal Missing #
Неверный сигнал датчика скорости правого переднего колеса. Потеря сигнала.
Romivl
10.08.12  |
10.08.12 |
Доброго дня!
У меня это вылечилось сменой заправки.От АИ-92 отказался,перешел полностью АИ-95 и только на качественных и проверенных(после которых не выскакивает указанная ошибка)заправках.Так же дополнительно рекомендую пару баков сжечь АИ-98.Потом полностью только АИ-65.
Сам переодически так делаю.Через каждые полгода месяц гоняю на АИ-98.
Не претендую на профи в этом вопросе)))) но по крайней мере у меня это вылечилось именно таким способом.
Удачи.
to Julka:
диман
10.08.12  |
10.08.12 |
to Messir: значит не исправен датчик АБС справа? помоему он отвечает и за скорость. я прав?
InTeam
16.08.12  |
16.08.12 |
Добрый день!!!
Помогите с ошибками:
Р1000; Р2008;: Р0231; Р0400; Р0460; Р0230
Что за диагноз и что посоветуете делать?
Спасибо!!!!
norh
16.08.12  |
16.08.12 |
B1318 right front door ajar switch
c1155 wheel speed lf input circuit failed
помогите с расшифровкой!
focus 2 2005
20.08.12  |
20.08.12 |
to InTeam:
Р0230 Реле топливного насоса, низкое напряжение.
По ошибке Р1000 тут.
P2008 - 'Intake Manifold Runner Control Circuit/Open Bank 1' (Цепь регулирования хода впускного коллектора...- это мой перевод..кто-то считает, что это управление клапаном переключения длины впускного коллектора. Скорее всего в каком-то из разъемов скопилась влага. Проверь вакуумные трубки...целы ли они... на места их соединения посмотри. Может быть еще и заслонка заедает...она же ходит по определенной оси.
Р0231- Это ошибка по трансмиссии. Скорее всего, при старте самодиагностики какой-то элемент не опознается.
ошибки Р0400 (рециркуляция ОГ не в норме).
Тема по ошибке P0460 тут.
...678910...
