О кодах ошибок Ford Focus
«Автосервис»
16.03.12  |
16.03.12 |
перенес сюда.
na_FordFOCSe
Всем привет! Вчера завел машину и загорелся чек. машина работает ровно, тяга есть. до этого иногда на ходу падала стрелка спидометра, но потом либо сама поднималась, либо заглушишь-заведешь и всё опять работает. попробовал в тестовом режиме узнать ошибки, пишет d900. e200. e197. Пробовал снимать клему на ночь - не помогло. Подскажите что это. а то запись к дилеру на диагностику только через 3 дня, вот боюсь ездить! за ранее БЛАГОДАРЮ!
Добрый день.
D900 - ошибка CAN шины.
Е200 - Недействительные данные по показаниям одометра
Е197 - Неверные показания скорости автомобиля
Судя по всему у вас отошел разъем в щитке приборов.
Проверяйте и отписывайтесь.
101010
17.03.12  |
17.03.12 |
добрый вечер! подскажите, паказывает неисправность кислородного датчика банка 1 после катализатора. Это левый или правый датчик?
«Автосервис»
17.03.12  |
17.03.12 |
to 101010: Вы дайте код неисправности,после все расскажем.
12071976
19.03.12  |
19.03.12 |
здраствуйте!Сканер показал ошибки B1868,B1681,подскажите,что это значит.На щитке горит лампочка непристёгнутый ремень и идет сигнал звуковой.Как можно это устранить,а то уже сил нет слушать эту музыку))
19.03.12  |
19.03.12 |
to 12071976: Здравствуйте.
А ремень при этом пристегнут?
В1868 - Неисправность цепи индикатора подушки безопасности.
В1681 - Не получен сигнал модуля приемопередатчика PATS (штатная противоугонная система).
22.03.12  |
22.03.12 |
Ремни пристёгнуты!Дело в том,что машина была в аварии и подушек безопасности нет.На панели всегда горит лампочка"Не пристёгнутый ремень".Можно ли устранить этот сигнал,(непристёгнутого ремня)
22.03.12  |
22.03.12 |
12071976: Дело в том,что машина была в аварии и подушек безопасности нет #
А сигнализатор подушки безопасности работает?
Попробуйте этот алгоритм для отключения сигнализации непристегутого ремня. Хотя, я лично сомневаюсь, что поможет. Ведь неизвестно, что делали с системой SRS после ДТП.
voviksss
16.05.12  |
16.05.12 |
доброго времени суток.загорелся чек.на диагностике сказали ДК перед катом умер.чек потушили.через какоето время он загорелся снова.а дело было в разомкнутой фишки ДК.толи от вибрации разомкнулась.соединил разъем но чек горит.нужно ли сбрасывать ошибку или чек сам со временем потухнет.самому можно ошибку сбросить?
16.05.12  |
16.05.12 |
to voviksss: Чек должен быдет сам погаснуть через несклько перезапусков.
16.05.12  |
16.05.12 |
voviksss: .соединил разъем но чек горит.нужно ли сбрасывать ошибку или чек сам со временем потухнет.самому можно ошибку сбросить? #
Если после несколько запусков чек не уйдет. То ошибка скидывается на сервисе.
voviksss
16.05.12  |
16.05.12 |
все погасло , все отлично.всем спасибо
10aidar2001
19.05.12  |
19.05.12 |
почему у меня 1 человек играет а 2 нет пишет код ошибки 600004
19.05.12  |
19.05.12 |
10aidar2001: почему у меня 1 человек играет а 2 нет пишет код ошибки 600004 #
Вероятно что-то неисправно
joni
20.05.12  |
20.05.12 |
День добрый.Люди добрые подскажите вхожу в тестовый режим пишет 029B на показание стрелки температуры двигателя и на спидометр 003В.Ошибка ли эта или нет?Спидометр работает в норме.
22.05.12  |
22.05.12 |
Dima ru: в тестовый режим пишет 029B #
данная ошибка по таблице определяет проблемы с цилиндром 1.
Fuel trim (FT), cylinder 1 - minimum control limit reached
fordcoll
22.05.12  |
22.05.12 |
Добрый день.Подскажите что означает ошибка Р2303.
joni
22.05.12  |
22.05.12 |
to mATr1xX: ой спасибо огромное!!!
joni
22.05.12  |
22.05.12 |
с каким цилиндром? и почему в показании стрелки температуры?не могу понять
Сергей
23.05.12  |
23.05.12 |
что первым лучше проверить?
24.05.12  |
24.05.12 |
to fordcoll: Р2303 - Катушка зажигания "B" Низкий уровень первичной цепи.
...56789...
