О кодах ошибок Ford Focus
MGN174FF2
21.08.11  |
21.08.11 |
привет, всем! срочно нужен совет! машина:FF2, 2005г.в. 115 л.с. на ходу на дисплее загораются надписи неисправность системы двигателя и разгон уменьшен, при диагностике выдает ошибки Р060А, Р1000, U0001! все стрелки кроме уровня топлива падают на ноль, горит лампа давления масла, заряда акб
23.08.11  |
23.08.11 |
to MGN174FF2: Можно сказать одно вам на диагностику. Так как ЭБУ не может сделать сканирование авто.
P0600 Последовательного канала Связи Неисправности
P1000 Проверки всех OBDII Систем Не Полный
MGN174FF2
23.08.11  |
23.08.11 |
to mATr1xX: был на диагностике у офицалов сказали обрыв либо замыкание в проводке,хотя ничего с машиной не делал, только тнвд заменил на калиновский в сборе, переплачивать им за ремонт нет особого желания, подскажите в чем причина может быть и где искать, куда сунуться?
23.08.11  |
23.08.11 |
to MGN174FF2: ну, судя по характеру ошибок, они правы.
23.08.11  |
23.08.11 |
MGN174FF2: to mATr1xX: был на диагностике у офицалов сказали обрыв либо замыкание в проводке,хотя ничего с машиной не делал, только тнвд заменил на калиновский в сборе, переплачивать им за ремонт нет особого желания, подскажите в чем причина может быть и где искать, куда сунуться? #
По вашем не исправности похоже на проблему в проводке. За ремонт они сколько просят ?
24.08.11  |
24.08.11 |
MGN174FF2: хотя ничего с машиной не делал, только тнвд заменил на калиновский в сборе, #
Ну, судя по тому, что Вы нашли у Калины ТНВД и смогли всунуть это в Форд, я думаю, что все же следует доверить машину специалистам, а не лезть туда самому.
По характеру ошибок можно сказать, что они как раз и говорят об отсутствии связи ЭБУ с электронными модулями систем.
MGN174FF2
25.08.11  |
25.08.11 |
to Messir: я имел ввиду бензонасос)))
to mATr1xX: он говорят смотря насколько далеко нужно залезть, а это я так онимаю понятие растяжимое, могут всю машину до болтика разобрать
MGN174FF2
25.08.11  |
25.08.11 |
возможно, что ли это из-за неисправности датчика скорости? такая ошибка тоже была
26.08.11  |
26.08.11 |
to MGN174FF2: Да, вполне возможно!
MGN174FF2
27.08.11  |
27.08.11 |
а как проверить датчик скорости исправен он или нет?
27.08.11  |
27.08.11 |
MGN174FF2: а как проверить датчик скорости исправен он или нет? #
Самостоятельно никак. Либо сканером, либо просто заменить на заведомо исправный.
29.08.11  |
29.08.11 |
самому мало вероятно. Только под замену.
MGN174FF2
29.08.11  |
29.08.11 |
спасибо большое)))
AL-DL
30.08.11  |
30.08.11 |
MGN174FF2: Датчик скорости - это индуктивный датчик, он должен прозваниваться тестером (около 5 ом). Но даже если он прозванивается, он может потерять чувствительность и давать слабые импульсы.
AL-DL
30.08.11  |
30.08.11 |
MGN174FF2: Проверить его работоспособность точно можно только осциллографом.
31.08.11  |
31.08.11 |
AL-DL: MGN174FF2: Проверить его работоспособность точно можно только осциллографом. #
Верно. И делается это на СТО. Если только дома его нету (что мало вероятно).
alex093
10.02.12  |
10.02.12 |
Подскажите пожалуйста, при езде в городском цикле, а точнее по пробкам загорается контрольная лампа коробки передач/системы охлаждения (!), прошел диагностику компьютер выдал очень много ошибок какая из них относится к контрольной лампе не определили. Список ошибок: U0700 C1b0a B011b P1025 P0C91 P0022 P0023 P06A1 C3b10 P021F B3307 B2129 P1002 U02c7 P0058 P0A81 P1b10 P250C B1100 P2200 P2306 B217B P1fb3 P07A1 P2910 P0200 P00C2 Спасибо за помощь!
10.02.12  |
10.02.12 |
to alex093: Доброго времени суток. Первые три - вообще непонятно.
P1025 Клапан Пауза система Соблюдение Off
P0C91 - тоже непонятно
да тут половина ошибок нерасшифровываемая, остальное есть в данной теме. Вы чем считывали?
alex093
11.02.12  |
11.02.12 |
Здравствуйте. Мастер в автосервисе после диагностики дал мне отчет(X431 отчет диагностики LAUNCH), там были выше указанные коды ошибок, половина ошибок с ссылкой Обратитесь к техническому Dtc руководству, остальное все на английском, сказал нужно почистить фрикционы и заменить масло. Решил перепроверить его диагноз, заехал к другому мастеру он сказал что масло нормальное, скорей всего проблема в охладителе трансмиссионной жидкости (радиатор АКПП). Кто прав не знаю. Как определить о чем сигнализирует конрольная лампа, управление АКПП переключилось в режим аварийной рабочей программы или о слишком высокой температуре трансмиссионной жидкости? Прочитал много тем про контрольную лампу коробки передач/системы охлаждения, думаю что скорей всего проблема в перегреве трансмиссионной жидкости, есть желание отключить датчик температуры трансмиссионной жидкости. Подскажите возможно ли это? Пишут что замена датчика не всегда помогает. P.S АКПП работает нормально все включается без толчков и ударов, но после того как зажигается контрольная лампа хуже разгоняется при движении с места и при остановке слышен небольшой удар (но не всегда), после перезапуска машины все работает нормально.
11.02.12  |
11.02.12 |
to alex093: Здравствуйте. Но датчик температуры как раз и может быть виновником подогрева трансмиссионной жидкости, тоже склоняюсь, кстати, к этому варианту. Так что, если есть возможность, все-таки поменяйте датчик.
...45678...
