О кодах ошибок
12345...
to demonx26: Вам лучше на сервис там считаю коды ошибок и скажут что у вас именно случилось, до этого заправлялись?
17.03.11 -
вроде да заправлялся 92, да всегда там заправлялся нареканий не было. Вот думаю мож клемму аккума сбросить мож исчезнет.
17.03.11 -
to demonx26: Лучше и правильнее конечно считать сканером на сервисе. Не советую сбрасывать клемму.
Машина себя нормально ведет?
17.03.11 -
demonx26: вроде да заправлялся 92, да всегда там заправлялся нареканий не было. Вот думаю мож клемму аккума сбросить мож исчезнет. #
Сбросите клемму - получите дополнительные проблемы в виде заблокированной магнитолы, сброшенных показателей бк и прочего. Не советую, лучше на сервис на компьютерную диагностику.
17.03.11 -
Ошибка Е199. помогите разобраться в чем причина... горит чек, постоянно крутит вентилятор...
17.03.11 -
да машина отлично ездиит, хотя чек горит, ничего не тупит, все как обычно :) Код есть на магнитолу, а какие там особенные показатели еще? кроме пробега, языка. Попробую 95 залить мож исчезнет :)
18.03.11 -
to morda: Доброго времени суток, Е199 - неисправность датчика температуры.Вышел из строя датчик температуры ОЖ. Хорошо бы конечно подсоединить диагностику и проверить параметр "Температура ОЖ", но в принципе можно и так обойтись...
1. Отсоедините разъём и убедитесь в том, что в разъёме нет влаги (ОЖ).
При наличие влаги (охлаждающей жидкости) замените датчик, продуйте разъём сжатым воздухом.
2. Проверьте датчик и если он неисправен...замените.
3. Проверьте проводку (если есть проблемы) - устраните обрыв или замыкание.
18.03.11 -
mATr1xX:
А где можно посмотреть расшифровку ошибок? на этом форуме нашел только http://www.focuspeople.ru/forum/post/1211.html. но там нет ошибок с буквой Е, в основном P. еще из симптомов: плохо заводится, датчик температуры ОЖ не показывает. Но пару раз завелся нормально, датчик температуры показывает, вентилятор не крутит, а через минуту все по новой: Врубается вентилятор и датчик выключается... Может ли быть причиной недостаток ОЖ? (у меня чуть меньше минимума)
18.03.11 -
morda
U2199 Invalid 'Engine Coolant Temperature' data вот твоя ошибка
18.03.11 -
Спасибо, Vovan mail, mATr1xX!
18.03.11 -
to morda: Проверти сам датчик если есть возможность замените его, долейте ОЖ до положенного уровня.
18.03.11 -
to mATr1xX:
А этот датчик под катушкой зажигания? пробовал там повертеть не помогает). ща долью антифриза, помою радиатор, не поможет -на диагностику...
19.03.11 -
нашел неисправность по ошибке E199 - оборвался провод на температурном датчике.
19.03.11 -
to morda: Спасибо за отзыв. Хорошо, что все разрешилось.
21.03.11 -
to morda: Спасибо большое за отзыв, рад что обошлось малой затратой. Делали сами или в сервис обратились?
22.03.11 -
Народ помогите, у меня ошибки : D900, E200, 9318, A103, E197, 9600
про ошибки: D900, A103, 9318, 9600 я прочитал.
У меня не заводиться двигатель 2.0 дизель
23.03.11 -
to alsan:
A103 - Ошибка подключения антены.
Вообще, в совокупности, выходит, что дело, скорее всего, в иммобилайзере.
23.03.11 -
alsan: Народ помогите, у меня ошибки : D900, E200, 9318, A103, E197, 9600
У меня не заводиться двигатель 2.0 дизель #
D900 - ошибка CAN шины. (вообще не ошибка и ничего не означает)
Е200 - Недействительные данные по показаниям одометра
Е197 - Неверные показания скорости автомобиля
9318 - низкое напряжение АКБ
9600 - Отсутствие сигнала иммобилайзера (нет сигнала с ключа)
29.03.11 -
Подскажите, пожалуйста ФФ 2006г. 1.6 бензин. Коды ошибок: P01E0 P00FC P3000 P04E0
29.03.11 -
братишка , а с каких у тебя пор фокус стал с гибридным движком? Хочу себе поставить расскажи как?
12345...
