О кодах ошибок
спасибо! попробую заменить бензин
13.07.15 -
Помогите разобраться после дождя загорелись ошибки E 200, E510, D900 приезжал диагност скинул ошибки день проездил все норма было.ночь постояла под дождем и все по новой .форд фокус 2 2007 г.в испанской сборки
27.07.16 -
Подскажите пожалуйста! На форд фокус 3 выскачила ошибка р0057 , что это может быть?
Авто (модер)
to alexei7878:
Ошибка по второму датчику кислорода.
P0057 HO2S Цепь управления нагревателя низкое напряжение (Bank 2 датчик 2)
28.07.16 -
Всем привет!!! ФФ3 2.0 150л АКПП PS
Проблема следующего рода...все было хорошо, пока во время езды не понадобилось сдать назад, включил заднюю а машина стоит...загорелся ЧЕК...далее машина стала вести себя неадекватно...с 1 на 2 передачу переключалась очень тяжело...почти на 3000 оборотах с дерганием авто...поставил авто...через день сел завел...ЧЕК горит, но машина уже едет назад как и должна...просканировал на ошибки...выдало 2 штуки( P090C и P0420)
Подскажите что это может быть...уж очень плохие предчувствия;((((( Машина не на гарантии уже как 3 месяца;(((((
Авто (модер)
to ascendance89:
Первая по коробке: P090C-низкое напряжение в цепи исполнительного механизма муфты В
Вторая по катализатору. низкая производительность.
28.07.16 -
to Авто(дед): да это я в курсе...это мне и прибор показал!!!!! только проблем по этим ошибкам может быть полно, а по Р090С так вообще полно, вплоть до замены Блока или вообще АКПП;((((
28.07.16 -
to Авто(дед): ну да...только по ремонту это нисколько не дешевле..;((( а из за того как себя ведет автомобиль, боюсь за него садиться и ехать к дилеру на диагностику, может вообще не доедет...или пока буду ехать еще что нибудь произойдет...авто не старое, а проблемы как будто ей лет 7 ;((((
Авто (модер)
ascendance89: боюсь за него садиться и ехать
Но с чего-то надо начинать. Если это глюк БУ коробкой можно попробовать отключить аккум. минут на десять. Если же неполадка механического характера, так или иначе шкандыбать к дилеру.
28.07.16 -
to Авто(дед):
а по поводу катализатора, есть смысл менять на новый или можно его убрать и заменить пламягосителем, а то из за бенза нашего и новый протянет недолго...а по 18к за катализатор отдавать+ работа...как то не классно..
.а что касается экологии, да кто тут за ней следит...я так понимаю форды 3 вообще не преспособленны к работе в россии и к нашему бензину и расчитаны на ЕВРО-6 которого у нас и не будет никогда;(
Авто (модер)
ascendance89: а по поводу катализатора, есть смысл менять на новый
Менять, или удалять, только десять раз убедившись, что этот окончательно "умер".
Такая ошибка может вылезать и из-за датчиков кислорода.
27.09.16 -
to Rain: такая же хрень на машине поменял катушку пишет опять туже самую ошибку може че с мозгами
Авто (модер)
to Catmotvey:
Какую, ту же самую??
23.12.17 -
Выдаёт ошибку DTC9600 стартер крутит машину не заводит в чем проблема подскажите пожалуйста . Приехал заглушил машина остыла и все
Авто (модер)
to Фаиз:
Проблема с иммобилайзером - отсутствие сигнала.
26.07.18 -
Доброго вечера. Сегодня загорелся чек двигателя. До этого машина немного пробуксовывала при нажатии на педаль газа. Думал сначала на сцепление. Проверка через ОБД показала две ошибки. Чек горит постоянно. Подскажите, что за ошибки и как их исправить
P2008: Intake Manf Runner Control Circuit/Open bank1 a)
P1549: [Ford] Intake Manifold Temperature Valve Vacuum Actuator Connection
[Seat/Audi/Volkswagen] Boost Pressure Contr.Valve Short to Ground
Машина форд фокус 2 рейсталинг 1,8 пробег 193 тысячи Спасибо
26.07.18 -
Нашел в нашей теме про одну из ошибок
На ford focus 2 (г.в 2008) вылезла ошибка P2008. Исправил у официалов заменой Клапанов - регулятора давления впускного коллектора. Их там в комплекте 2шт. Номер по кат. - 1357313. Цена - 4447,73руб.
Вопрос такой: как долго с этой ошибкой можно ездить без ремонта?
Авто (модер)
grolear: Вопрос такой: как долго с этой ошибкой можно ездить без ремонта?
Пока собственные нервы не "сдадут", для движка это ничем опасным не грозит.
Сцепление к этому всему каким боком прицепилось??
26.07.18 -
Сначала ошибки не было. Чувствовал пробуксовку 1-2 дня в двигателе когда давал газу обороты росли а движок подтупливал и не сразу подхватывал. Вот и думал на сцепление, что умирает. На 3 день загорелся чек.
Про вторую ошибку есть инфа?
Авто (модер)
grolear: Про вторую ошибку есть инфа? #
Она про ту же систему.
