О кодах ошибок Ford Focus
lelik63tlt
22.09.14  |
22.09.14 |
когда звводиш показывает но потом сразу падает в низ
lelik63tlt
22.09.14  |
22.09.14 |
что такое ГБЦ и страшно ли ездить в данный момент
22.09.14  |
22.09.14 |
lelik63tlt: что такое ГБЦ и страшно ли ездить в данный момент #
ГБЦ - головка блока цилиндров. Если движок не перегревается ездить можно, единственное "неудобство", можно не заметить когда это случится.
lelik63tlt
22.09.14  |
22.09.14 |
а где он находится
22.09.14  |
22.09.14 |
lelik63tlt: а где он находится
Вы о чём? И укажите какой у вас двигатель.
lelik63tlt
22.09.14  |
22.09.14 |
2литра автомат американец я про датчик
22.09.14  |
22.09.14 |
lelik63tlt: 2литра автомат американец я про датчик #
Да хоть австралопитек. 2литра, это рабочий объём, а никак не модель двигателя.
Если про датчик температуры двигателя, то в вашем случае, если температура двигателя нормальная, а только не работает указатель он может быть и ни при чём.
maxcmr
22.10.14  |
22.10.14 |
подскажите пож! может ли, при неправильно установленных фазах грм, периодически примерно раз в неделю выскакивать p0014? focus 1.6 115, 2011 г.в. или проблема в другом (муфты, клапана и т.д.) спасибо?
fresh0000
08.11.14  |
08.11.14 |
vot vse kodi
ivan35
13.11.14  |
13.11.14 |
добрый день.Подскажите пожалуйста если выскочила ошибка p0402,что можно сделать?купил сканер OBD2 пробовал скинуть ошибку не получается.
valentinff2
07.01.15  |
07.01.15 |
ошибка р0628 ffocus2 2011 (Fuel Pump "A" Control Circuit Low) подскажите, что обозначает?
(elm327)
vasek-ff-2
21.02.15  |
21.02.15 |
Доброго времени суток всем присутствующим. Подскажите пожалуйста, купил фф2 2005г. дорестайл, горит чек сделал самодиагностику выдал Rom Level 0605 cледующее NVM TORGET ROM и еще дальше NVM EEPROM LVL 0001/ Может кто то подскажет как самостоятельно устранить ошибку 0605 и что означают дальнейшие обозначения????? Пожалуйста подскажите дельный совет. Заранее СПАСИБО!!!
vasek-ff-2
21.02.15  |
21.02.15 |
murman
21.02.15  |
21.02.15 |
to vasek-ff-2:
vasek-ff-2: Доброго времени суток всем присутствующим. Подскажите пожалуйста, купил фф2 2005г. дорестайл, горит чек сделал самодиагностику выдал Rom Level 0605 cледующее NVM TORGET ROM и еще дальше NVM EEPROM LVL 0001/ Может кто то подскажет как самостоятельно устранить ошибку 0605 и что означают дальнейшие обозначения????? Пожалуйста подскажите дельный совет. Заранее СПАСИБО!!! #
0605-внутренняя ошибка в памяти (ROM) блока управления (по простому мозги), нужен сканер, что бы потушить чек. Если выскочит снова-к программисту. Есть еще один вариант: если в поведении машины ничего не изменилось- забить и ездить!!!
eka2014
21.02.15  |
21.02.15 |
добрвый вечер подскажите пожалуйста что означают коды ошибок на форд фокусе 3.( P07A3. P2872. P2832),за ранее спасибо
iman1041
19.03.15  |
19.03.15 |
подскажите из за чего появились ошибки Р0302,Р0113,Р0174,Р0443,Р0460 появились после заправки на тнк
19.03.15  |
19.03.15 |
iman1041: подскажите из за чего появились ошибки Р0302,Р0113,Р0174,Р0443,Р0460 появились после заправки на тнк
Редкая удача, и вопрос, и ответ в одной фразе. Уже первая, пропуски в зажигании говорит "где собака порылась".
s-frezer
19.03.15  |
19.03.15 |
to iman1041: Все ошибки связаны с системой подачи топлива. Бедная смесь. Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске. Вывод: плохое качество топлива.
iman1041
20.03.15  |
20.03.15 |
спасибо! а теперь что делать двигатель троит свеча во втором цилиндре сырая форсунки менял с первым цилиндром все осталось без изменений свечку поставил новую
20.03.15  |
20.03.15 |
iman1041: спасибо! а теперь что делать двигатель троит свеча во втором цилиндре сырая форсунки менял с первым цилиндром все осталось без изменений свечку поставил новую
Если всё из-за того, что вас заправили суррогатом вместо бензина, то добиться справедливости в этом вопросе непросто, но можно попробовать. Чек заправки сохранили? Накатайте "телегу" по нужному адресу.
А касательно машины: сменить бензин и свечи и возрадоваться если ничего более серьёзного с движком не произошло. C'est la vie.
