О кодах ошибок
12345...
Подскажите в чем проблема! Ошибка Р2008?
16.06.09 -
P2008 - 'Intake Manifold Runner Control Circuit/Open Bank 1' (Цепь регулирования хода впускного коллектора...- это мой перевод..кто-то считает, что это управление клапаном переключения длины впускного коллектора. Скорее всего в каком-то из разъемов скопилась влага. Проверь вакуумные трубки...целы ли они... на места их соединения посмотри. Может быть еще и заслонка заедает...она же ходит по определенной оси.
10.10.10 -
Здраствуйте!У меня вопрос к вам.Может ли показывать ошибку Р2008 при замене 2х шатунов Ford Focus 2, 2литра 145 л.с.Duratec на шатуны от Ford Mondeo.Шатуны подошли,машина работает,я на ней езжу,но чувствуется ,что едет она явно не 145 лошадей,на холодную заводится со второго раза.Посоветуйте что мне делать,и возможна ли дальнейшая эксплуатация автомобиля без ремонта двигателя?
11.10.10 -
Добрый день. В вашем случае, я бы не стал рисковать, проверьте машину на сервисе, пусть ее прогонят. Ошибку вы наверняка не сбросите, остается решать проблему. Проблема во впускном коллекторе.
20.10.10 -
to Rain:Добрый день.Подскажите что означает ошибка Р2303.
22.10.10 -
to диман: Добрый вечер. Р2303 - Катушка зажигания "B" Низкий уровень первичной цепи.
12.11.10 -
to Rain:что нужно смотреть при ошибке 2303 "Катушка зажигания "B" Низкий уровень первичной цепи. дв. 1,6 115л.с.
12.11.10 -
to диман: Смотреть катушку, проверять цепь, возможно потребуется ее замена.
04.02.11 -
народ помогите кто знает ошибки D900, A103, 5750, 9318, 9600, 9601, ФФТОЧНО НЕ ЗНАЮ КАКОЙ ВРОДЕ КАК 3, ИСПАНЕЦ, 2008 ГОД МЕХАНИКА,1.8, ПОМОГИТЕ ПЛИЗ КТО ЗНАЕТ????
04.02.11 -
to TIM2:
D900 - ошибка CAN шины. (вообще не ошибка и ничего не означает)
A103 - Ошибка подключения антены
5750 - ошибка датчика позиции акселератора (проблема в педали газа)
9318 - низкое напряжение АКБ
9600 - Отсутствие сигнала иммобилайзера (нет сигнала с ключа)
9601 - Некорректный код с ключа (тоже относится к встроенной противоугонной системе)
04.02.11 -
to rizvancik: О таких ошибках вообще никогда не слышал, в смысле, такого формата. чем тестили?
04.02.11 -
to Rain: Просто это старая кодировка. В новую она переводится просто:
0xyz = P0xyz;
1xyz = P1xyz;
2xyz = P2xyz;
3xyz = P3xyz;
4xyz = С0xyz;
5xyz = C1xyz;
6xyz = С2xyz;
7xyz = С3xyz;
8xyz = В0xyz;
9xyz = B1xyz;
Axyz = B2xyz;
Вxyz = В3xyz;
Сxyz = U0xyz;
Dxyz = U1xyz;
Еxyz = U2xyz;
Fxyz = U3xyz;
Расшифрока пятизначного кода ошибки
Первая позиция:
P - Powertrain codes (коды силового агрегата)
B - Body codes (кузов)
C - Chassis codes (шасси, трансмиссия)
U - Network codes (коды цепей)
Вторая позиция:
0 - общий для OBD-II код
1 - код производителя
Третья позиция - тип неисправности:
1 - топливная система или воздухоподача
2 - топливная система или воздухоподача
3 - система зажигания (пропуски зажигания)
4 - вспомогательный контроль (понижение токсичности)
5 - холостой ход
6 - Маршрутный компьютер или его цепи
7 - трансмиссия
8 - трансмиссия
Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки
04.02.11 -
Messir: Просто это старая кодировка. В новую она переводится просто: #
Не совсем верно. 4 значный формат это тупо HEX формат ошибка котором и оперирует в мозгах авто, тобишь DTC, а 5 значный это OBD II. Тот и тот принят международно, только одним оперирует авто, а другим оперируем мы.
Конвертация правильна. Где то тут выкладывал свою прогу по ошибкам она это умеет делать.
05.02.11 -
to Messir: Ясно, спасибо.
19.02.11 -
Появился при заводе значек ошибки двигателя, все работает нормально как убрать етот значек?
20.02.11 -
to Shut17: Если загорелся значок, то значит не все нормально. Надо считать и устранить ошибку.
16.03.11 -
чек загорелся "разгон уменьшен", как исправить?
16.03.11 -
to demonx26: какая машина модельный ряд ? выпуск ? что именно случилось, тут много может быть, не качественный бензин, свечи. В вашем случаи нужно на диагностику считывать ошибку что именно случилось.
16.03.11 -
to demonx26: Вы уже ошибку считали надо полагать? Код в студию плз. Разгон уменьшен? Ну быть может многое в таких случаях, хотя бы тот же датчик скорости. Надо подробнее.
16.03.11 -
ford focus 2006г. норма. да ехал по дороге, раз и чек загорелся с нестого. А как код узнать??? мне на панели высветил компьютер, когда во 2 положение переключил ключ.
16.03.11 -
12345...
