Не работает спидометр FF2 Ford Focus
mader12
25.01.12  |
25.01.12 |
скажите должна ли гореть на доске приборов лампочка подсветки километража постоянно даже если ключ не в замке.в чем дело
26.01.12  |
26.01.12 |
mader12: скажите должна ли гореть на доске приборов лампочка подсветки километража постоянно даже если ключ не в замке.в чем дело #
Подсветка одометра может гореть еще какое-то время после выниманя ключа. Обычно это 10 мин.
eleks25
20.03.12  |
20.03.12 |
здравствуйте. Владею фф2 2007г.в. вырубается спидометр, а вместе с ним периодически и бортовой комп. Иногда даже пропадает тяга двигателя. В чем может быть дело? если только спидометр, тоя сно - контакты или сам датчик. а вот что с бортовым компьютером незнаю.
23.03.12  |
23.03.12 |
to eleks25: Здравствуйте.
Датчик скорости завязан на ЭБУ, отсюда и все проблемы.
serega62571
15.09.12  |
15.09.12 |
тоже самое спидометр иногда отказывается работать,через минуты 2 снова работает тоже контакт в приборке или что?
15.09.12  |
15.09.12 |
to serega62571: Как минимум надо начинать с проводки и разъема от датчика скорости.
syurtikov
23.10.12  |
23.10.12 |
что делать если времена отказывается работать спидометр?
24.10.12  |
24.10.12 |
syurtikov: что делать если времена отказывается работать спидометр? #
Чмтать тему с первой страницы и отписываться о том, что Вы уже пытались сделать.
Eng1549
07.12.12  |
07.12.12 |
У меня тоже проблема со спидометром недавно началась. Заметил несколько моментов. 1. Если на малых оборотах 1500-1800 на какой-либо передаче дать газу побольше, то машина ускорится резко и спидометр включится. Так получается 8 раз из 10. 2. В то время, когда спидометр в спящем режиме, перестают бежать километры. Может дело не в датчике скорости?
07.12.12  |
07.12.12 |
to Eng1549: Дело может быть и в приборке. Ее необходимо пропаять.
Oleg 111
01.10.13  |
01.10.13 |
Подскажите почему не работает датчик скорости в ступице, скорость поднимается до 20 км, сбрасывается и больше стрелка не шевелиться. Авто после ДТП.
Levsyn
05.06.14  |
05.06.14 |
to Александр98: Подскажите пожалуйста как решили проблему, что это в итоге было?
Александр98: FF1. Спидометр то работает,то погаснет,то снова заработает! плюс двигатель иногда глохнет. что может быть??? #
blackie
17.07.14  |
17.07.14 |
такая фигня, на ходу начинает дергаться спидометр, +-20км-ч , потом загорается значок авс , и спидометр приходит в норму но авс при этом горит, после остановки на некоторое время авс гаснет , но потом все повторяеться , что за фигня? машина фод фокус2 09г
Eng1549
18.07.14  |
18.07.14 |
Eng1549: У меня тоже проблема со спидометром недавно началась. Заметил несколько моментов. 1. Если на малых оборотах 1500-1800 на какой-либо передаче дать газу побольше, то машина ускорится резко и спидометр включится. Так получается 8 раз из 10. 2. В то время, когда спидометр в спящем режиме, перестают бежать километры. Может дело не в датчике скорости? #
Наконец-то дошли руки. Поменял датчик скорости на коробке и проблема решилась.
Sashunijka
12.12.14  |
12.12.14 |
Братцы, я уже не знаю куда писать!Просто замучала проблема со спидометром Форд фокус 2 1,6л. 100л/с, МКПП, 2007 г. Как уже не раз описывали на форумах по началу просто стрелка падала на 0 то работала, короче жила своей жизнью, в один прекрасный день спидометр перестал вообще работать. В общем я вызвонил провода - все есть. Фишка датчика скорости там 3 провода первый-напряжение АКБ, второй идет к мозгам-управление или сигнальный, как кому нравится; третий идет тоже к мозгам и на нем "минус"; забыл сказать питание на датчик скорости идет от блока предохранителей, который под капотом, один этот провод питания идет к датчику скорости, к датчику продувки адсорбера и к датчику ГУР. Я продублировал всю эту схему изменений никаких. Купил новый датчик скорости era, поставил, конечно геморой его менять, в смысле выдернуть старый, на форумах расписано описывать не буду. В общем поменял - изменений никаких!!!! Нет, изменения есть, то стрелка просто лежала на 0 теперь показывает от 0 до 20 км/ч, странно, что при поворотах налево она поднимается, как вродибы хочет показывать правду)) Уже перепробывал все! Не знаю что может быть! Приборка в норме! Да еще, как менял датчик долил масло в коробку через отверстие датчика, но я думаю это допустимо! Залазил пальцем в отверстие датчика, шестерня крутится, зубья целые. Собственно вопрос- Должна ли крутиться эта шестерня на скорости? и что еще может быть с этим злосчастным спидометром???
Заранее спасибо!
AL-DL
12.12.14  |
12.12.14 |
Можно было бы попробовать сначала его подключить к разъему и по вращать руками прежде, чем ставить в коробку. Может проблема в приборке, надо пропаять. Точно работоспособность датчика проверяется осциллографом на наличие выходных импульсов, или светодиодом.
Sashunijka
16.12.14  |
16.12.14 |
Приборка пропаивалась и проверялась-она в норме! А как Вы собрались вращать датчик, если он магнитный - считывает вращение шестерни, и подвижных частей не имеет! А проверка осциллографом или диодом!Хорошо! Знать бы какую криыую он должен рисовать-это раз, а во-вторых диод будет моргать. ведь скорость спидометр показывает от 0 до 20 км/ч.
89290468409
05.05.15  |
05.05.15 |
Скажите пожалуйста;есть ли разница в датчиках скорости между моторами1,4и 1,6 ??
89290468409
05.05.15  |
05.05.15 |
Просто решил купить на разборке и там говорят ,что разницы нет((
rin_
06.09.15  |
06.09.15 |
на ладе калине спидометр при движение на 0 падает и через некоторое время работать начинает, подскажите что делает кто знает?
