Держит холостые обороты 3000 Ford Focus
kubik
Доброе утро всем !!! Столкнулся с такой проблемой. День назад ехал на работу. Сначала пропала мощность, затем сделал перегазовку (т.к. катализатор старый иногда при потере мощности приходится погазовать - пробить так сказать). Обороты на холостых держит 3000, машина ревет ужасно. Снял разъем с ДМРВ, вроде оборты поддерживает, но иногда бывает что повисает на 2000-3000. Неужели накрылся датчик МРВ? Может кто сталкивался? Датчик положения заслонки отключал, хх тоже, положения коленвала - держит 3000 и все, только при отключении разъема от ДМРВ падайт обороты. Аккумулятор тоже отключал.
21.06.11  |
21.06.11 |
to kubik: Саму прошивку меняли? Подобная тема обсуждалась тут.
21.06.11  |
21.06.11 |
to kubik: Доброго. Да, вероятно, проблема именно в дмрв. Форсунки проверяем, проводку остальных датчиков.
22.06.11  |
22.06.11 |
to kubik: ПРисоединяюсь к отписавшимся. Дополнительно советую проверить полноту закрытия дроссельной заслоник и ее чистоту.
kubik
22.06.11  |
22.06.11 |
Отписываюсь по своей проблеме. Вчера снял клапан хх. Там закоптились каналы и повисла игла (1,5-2 мес. назад чистил и менял масло). Проблема разрешилась чисткой клапана. Все стало гуд.
22.06.11  |
22.06.11 |
to kubik: Отлично. Рад, что все разрешилось. Не так страшен черт:) Удачи на дороге.
24.06.11  |
24.06.11 |
to kubik: Спасибо что отписались.
kfreiogjuierhgu
07.05.18  |
07.05.18 |
помогите пожалуйста недавно перебрал движок воткнул на место при первом запуске держит обороты 3000 и не падают даже при последующем запуске.перезагружал мозги менял рхх ничего не изменилось
07.05.18  |
07.05.18 |
to kfreiogjuierhgu:
Какой движок, на какой машине?? Какого типа дроссельная заслонка??
