Глохнет, вот и весь Фокус. Ford Focus
olegrom63
19.05.17  |
19.05.17 |
Может совпадение? В любом случае пойду чистить дроссельную заслонку , потом заправлюсь в другом месте
Gg1991
20.06.17  |
20.06.17 |
форд фокус2
выскакивают все ошибки которые существуют, но при этом машина на ходу и вс1ё отлично, отвёз в сервис, плату паяли ещё что то, ошибки все ушли но теперь машина при поворотах на лево или направа может заглохнуть на маленькой скорости сам отключается и включается
20.06.17  |
20.06.17 |
Gg1991: отвёз в сервис, плату паяли ещё что то, ошибки #
Какую плату паяли, приборки?? И что конкретно ещё делали??
Кто такой этот "сам" ??
Gg1991
20.06.17  |
20.06.17 |
to Авто(дед): Сама машина*,да приборку
Gg1991
20.06.17  |
20.06.17 |
to Gg1991:
to Авто(дед):
машина стоит на месте руль чуть чуть влево/вправо все норм, а если чуть чуть посильней повернуть то глохнет, как будто акумм сняли и поставили
20.06.17  |
20.06.17 |
to Gg1991:
Проверяйте контакты (наконечники) толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую (массовую) перемычку, между корпусом машины и двигателем.
На аккумуляторе какое напряжение в сост. покоя, замерьте.
Gg1991
20.06.17  |
20.06.17 |
to Авто(дед): спасибо,завтра в сервисе посмотрим
20.06.17  |
20.06.17 |
to Gg1991:
По результату отпишитесь пож-та.
DuracNIKE
23.08.17  |
23.08.17 |
ford focus zx3 соответственно американец.
Стучит что то в двигателе, как на холодную так и на горячую. Стук такой довольно звонкий.
что может быть?
23.08.17  |
23.08.17 |
to DuracNIKE:
Характер стука зависит от нагрузки?? Опишите подробнее.
Нельзя по двум словам, что-то стучит, поставить диагноз.
Азам
26.09.17  |
26.09.17 |
Доброй ночи всем
форд фокус глохнет на холостых оборотах, на трассе нормаль но вот только стоит остановится на светофоре сразу глохнет
подскажите причину
26.09.17  |
26.09.17 |
to Азам:
Укажите модель движка и год выпуска.
Фокусник 022
26.11.17  |
26.11.17 |
Глохнет на найтралке на ГБО не знаю в чем дело?
sssss00
11.03.20  |
11.03.20 |
Flesh-23: подскажите пожалуйста. пропадает холостой ход на горячий двигатель. если завести с утра и кататься целый день хорошо работает. стоит только заглушить машину и опять завести всё холостого хода нет!! приходится ждать пока двигатель остынет тогда повляется!
менял датчик все фильтры делал диагностику 2 раза но результата ноль! кто подскажет может сталкивался с таким?? #
как решили эту проблему?
