Глохнет, вот и весь Фокус.
12345...
Акинин Дмитрий
Администратор
16.05.09 -
Много причин и в электрике и в системе подачи топлива может быть
18.05.09 -
Попробуй почистить клапан. Однако это в случае если трабл возникает именно при заовдке на горячую...если нет, то надо искать проблему...и уже смотреть по результатам очистки.
Что насчет воды в колодцах, обсуждалось уже тут (Конденсат на свечных проводах).
04.06.09 -
всем Привет))
помогите кто может!
машина глохнет!
пример:еду еду сначала падает стрелка спидометра,терятся мощность,а если выжимаю сцепление то сразу падуют обороты и машина глохнет!!
кто знает подскажите в чем проблема!
за ранее огромное Спасибо!!
05.06.09 -
Странная проблема)) Едешь едешь....отпускаешь ногу с педали газа - стрелка спидометра падает....соответственно теряется и мощность...все логично...далее....выжимаешь сцепление...обороты ясен перец будут падать...а если потом педаль сцепления отпустишь и машина будет на передаче, то она соответственно заглохнет....так уж устроен автомобиль с механикой......не понимаю, в чем проблема.
Опиши вопрос конкретнее, если я чего-то недопонял.
05.06.09 -
да ты не так понял!!!
короче еду падает стрелка спидоментра резко,меньше становится мощность!!если выжать сцеплние глохнет на нетралке!!!вот как!!!
на днях попробую поменять датчик скорости,если решу проблему обязательно напишу сдесь!!!
09.06.09 -
Скорее всего, датчик скорости. Как вариант могут быть проблемы с генератором и датчиком положения коленвала.
13.06.09 -
все сделал 100% датчик))))
так рад опять можно ехать и не очем не думать)))
13.06.09 -
Кто знает? Обращаюсь ко всем! У меня форд фокус I, США, 2000 г.в., АКПП, 2.0л., седан.
Вопрос (на который не может ответить ни одна станция): машина при сбрасывании оборотов двигателя ГЛОХНЕТ. Поменяла все возможные датчики - без толку. Кто, чего знает - подскажите! Спасибо. Жду совета.
17.06.09 -
а спедометор не падает???
17.06.09 -
топливный фильтр + плохой бензин....скорее всего дело не в датчиках...хотя на сервисах просто принципиально не любят американцев.
17.06.09 -
Попробуй вскрыть корпус, где фильтр расположен да посмотреть в каком он там вообще состоянии. Клапан EGR, топливные форсунки и проверка компрессии...хотя, что именно - сказать сложно.
17.06.09 -
спасибо.
23.06.09 -
У меня тоже была подобная проблема. машина на холостых просто глохла, не держала обороты. На скорости вроде нормально ехала, лишь иногда дергалась. Но вот на светофорах или в пробках глохла, либо когда снижается скорость. Сначала мне посоветовали поменять свечи зажигания. Поменяла-1600 рублей на ветер-дело оказалось ни в них. Потом сделали диагностику электроники (вдруг какой-нибудь датчик)-еще 500 рублей на ветер, ничего не показала. Три часа мастер ковырялся и проверял методом тыка все механизмы ( 1 час его работы стоит 650 рублей) и в итоге оказались нерабочими 3 из 4 бронепроводов (хотя видимых повреждений не было). Их, как назло, он проверил в последнюю очередь. Таким образом, купив новый комплект за 1900 рублей, я катаюсь на своей машинке как в былые лучшие времена.
23.06.09 -
Спасибо за ценную информацию.
04.07.09 -
to kudlen:
послушай двигатель нет ли звука похожего на что гдето сосёт воздух если есть то проверьтрубку идущую ко всас коллектору может прохудилась .у меня было такое .тупили на сервисах не могли найти.
23.10.09 -
to izotova:
Вот я столкнулся с такой же проблемой, на холостых глохнет и все. Но только не постоянно, а как то периодически. Диагностика ниче не показывает. Может тоже провода? Как их можно проверить?
23.10.09 -
to dovgopoly: проверь хотя бы на искру - уже понятно будет.
25.10.09 -
А у меня мой фокус глохнет когда завожу...В чем проблема-то?
03.11.09 -
http://ffclub.ru/topic/10489/jump_4840/ - вот здесь много ответов на поставленный вопрос. Проблемы с вакуумом и прошивкой. ДОБАВЬ СВОЙ VIN в список бракованных автомобилей и ты сможешь вернуть его изготовителю!!!
12345...
