В минимальный мороз не заводится FF1.
Добрый день.
Ford Focus 2004г , Универсал. 1.6 Duratec, европеец.
Пробег 190000.
Машина в -10 отказывется заводится. ( Когда в двигателе температура <-10)
Аккумулятор свежий , стартер крутит бодро. ( Почти схватывает , обороты прыгают до 400 , но чего-то не хватает. Бензонасос гудит). Пробовал присадками удалить влагу и топливной системы - результатов не появилось. (Следующей на замену топливный насос).
Был заменен корпус термостата , и датчик температуры двигателя - не помогло.
Снимал свечи , свечи платиновые , как новые.
При самодиагностике были выявлены следующие ошибки : D262, 9359, DTC 73.
Заводится при "Прикуривание" , если несколько минут крутить стартер, либо тросс.
Так же авто не греется  Еду по трассе с включенной печкой , температура не поднимается выше 60 градусов. (Возможно проблема с электрикой , при включении печки на "климат-контроль" , включаются вентиляторы. Если печку не включать - температура держится , до 94° и включаются вентиляторы.
26.12.18 -
Если проблемно в мороз заводится, то надо учиться в мороз ее заводить. При заводке делать продувку и возможно немного нажимать педаль газа. Еще в мороз проблема может быть в "плохом" бензине.
26.12.18 -
Бензин не плохой - заправляюсь на Лукойле. Расход упал при одинаковом стиле вождения. ( По моей логике - бенз лучше чем был).
Начитавшись форумов , как только не пытался её заводить в мороз. ( Прокачивал сцепление, прогревал аккум 15ти секнудным напряжением - не помогает. Даже пробовал использовать " Быстрый старт" - ни какого эффекта не принесло).
Авто (модер)
roqzer: Даже пробовал использовать " Быстрый старт" - ни какого эффекта не принесло). #
Если даже эфир не помогает, стоит поискать проблему в электрике. (слабая или не вовремя "проскакивающая" искра)
27.12.18 -
В таком случае, почему проблема проявляется только при - 10?
Авто (модер)
roqzer: В таком случае, почему проблема проявляется только при - 10?
Потому, что при -10, бензин поджечь гораздо сложнее, чем при + 10. Все кто не прогуливал уроки физики в школе, это знают.
27.12.18 -
Что посоветуете проверить первым ? Что вероятнее всего ?
Авто (модер)
roqzer: Что проверить первым
Метки ГРМ, качество искры. Компрессию давно проверяли??
