Глохнет периодически, когда захочет Ford Focus
kcapdac1
Фф2 100 1.6. Какая то проблема в электрике. Машина стала периодически глохнуть, завести могу после того как клемму скину либо когда подожду минут 10. Причем музыка работает в это время, а вот аварийки и свет нет. Замерили показания акб, показывает что заряжает норм. Может заглхнуть на ходу и в следующую секунду сама завестись и дальше ехать. Какой то цикличности нет, просто езжу, например, долгое время и глохнет. В первые 30 минут никогда не глох. Предполагаю, что что-то с мозгами
25.01.18  |
25.01.18 |
kcapdac1: Причем музыка работает в это время, а вот аварийки и свет нет. Предполагаю, что что-то с мозгами
Скорее, плохие контакты в монтажном блоке, если пропадают, аварийка и свет. Какой свет??
kcapdac1
25.01.18  |
25.01.18 |
Вообще ничего не горит, аварийки не могу включить, свет никакой не горит. И, если не ошибаюсь, то какое то щельканье шло сзади, с фар кажись
25.01.18  |
25.01.18 |
kcapdac1: то какое то щельканье шло сзади, с фар кажись #
У вас фары сзади??
Проверяйте мощные (80-120 амперные) предохранители под капотом и монтажный блок в салоне.
kcapdac1
25.01.18  |
25.01.18 |
Ну ошибся)))) Кстати диагностику проводил, диагност сказал, что нет ничего кроме кз в цепи какого то вентилятора, из за этого не может быть?
AL-DL
26.01.18  |
26.01.18 |
Если возите пассажиров, то можно еще посмотреть не слетели ли разъемы с ГЕМ блока.
kcapdac1
26.01.18  |
26.01.18 |
Съездил на диагностику, сказали, что нужно пропаять приборку. Из за этого возможно?
26.01.18  |
26.01.18 |
kcapdac1: Съездил на диагностику, сказали, что нужно пропаять приборку. Из за этого возможно?
Приборка может дурить, (штатная болячка) но чтобы из-за этого не включались фары, такого не встречалось.
kcapdac1: Вообще ничего не горит, аварийки не могу включить, свет никакой не горит.
