Двигатель не заводиться, запускается и сразу глохнет Ford Focus
Sherhan
11.05.11  |
11.05.11 |
Дросельную заслонку отчистил до блеска, датчик ХХ промывал раза три. Левого подсоса воздуха в системе тож не обнаружил.
Gurgasar
06.01.16  |
06.01.16 |
Доброго времени суток. У меня была проблема как описано выше: Заводится и сразу глохнет. Поменял КХХ до лампочки. Откидываю расходомер колбасит но работает, расход топлива как у Камаза. Поменял расходомер (хотя он выходит из строя очень редко, и стоит около 100$) без особого толку, оказался и старый рабочий. Причину спецы нашли за 10 минут: подсос воздуха в двух местах. На впускном коллекторе. 1 картинка некий шланг порвался. 2 картинка заглушка развалилась. На двигателе 1,8 бензин., все находится в труднодоступном месте (сразу не видно нужно или руки за двигло сунуть и искать подсос или снимать дроссельную заслонку). Поменял шланг, заглушку заклеил холодной сваркой (заглушка пластик). И все Оп и поехоло и холостые на есте, и не глохнет
06.01.16  |
06.01.16 |
Gurgasar: все Оп и поехоло и холостые на есте, и не глохнет #
Спасибо за отчёт. Обязательно ваш опыт кому-то пригодится.
