Не работает компрессор кондиционера
нет у меня ничего на форды собранные в РФ,схема что я тебе давал выше наврядли тоже пойдет,там про авто до 2000 года
22.05.13 -
EvgenUL: Заехал к электрику он выдернул релешку замкнул насос начал работать, сказал под капотом все в норме нету сигнала с блока управления кондеем и послал меня дальше искать добровольцев рыться там.... #
Значит надо проверить датчик давления. Он не дает включаться компрессору при малом уровне фреона в системе.
22.05.13 -
О том, как разместить фото на форуме, читайте здесь.
25.05.13 -
Отпишите пжт как решили пролему? Сегодня кондей не включился, на улице + 22, обороты на месте, грешу на давление в системе, сильно не вникал... Когда причнину выясню сообщу.
26.05.13 -
Messir: Значит надо проверить датчик давления. Он не дает включаться компрессору при малом уровне фреона в системе.
Фрион на месте проверяли, а как проверить исправность датчика? на диагностике ошибок не показывало...
26.05.13 -
to EvgenUL: отсоединяеш фишку от него и пробуеш если не включится тогда значит не в нем дело и надо искать дальше причину,если не ошибаюсь там постоянно замкнуты контакты
29.05.13 -
ford fokus1: отсоединяеш фишку
А где этот датчик находится?
29.05.13 -
to EvgenUL: смотри на магистрали,кстати забыл написать надо будет фишку перемкнуть
29.05.13 -
Фишку для проверки именно перемкнуть.
30.05.13 -
На магестрали 2 датчика 1 рядом с радиатором второй ближе к лобовому стеклу, какой именно? и какие контакты перемкнуть, они же четырех контактные.
30.05.13 -
to EvgenUL: это надо смотреть по схеме
03.06.13 -
to EvgenUL: Лучше обратиться к специалисту, дабы не сделать хуже.
06.06.13 -
Если датчик отвернуть фрион выдет?
06.06.13 -
to EvgenUL: Нет, не выйдет. Там стоит золотниковый клапан.
06.06.13 -
to EvgenUL: а зачем его отварачивать?
07.06.13 -
to ford fokus1: Ну может для замены.
14.06.13 -
Всем привет. Делюсь своим опытом. Не работал и не включался кондиционер. Лампочка на кнопке горела, а счастья не было. Заехал к местному Кулибину (г.заинск), давление нуль, сделали вакуумирование, пять минут разрежение держит, принял решение - заправлять. Заправили, включили, все работает и вроде вот оно прохладное счастье за 1100р. Но под капот закрался посторонний звук в виде шипения. Кулибин внимательно смотрел на шланги, и пожимал плечами мастера. Х.з. мож так должно быть, это Форд... У меня до этого был акцент, так что особо не удивился. Вечерком когда стемнело, поехал за супругой, пока ждал дай думаю загляну под капот. Включил фонарик на майфуне, смотрю шланг в месте вальцовки выдает какую то жижу вроде зеленого цвета. Ну думаю ладно, утро вечера мудренее. А утром - Здравствуй ДеЖаВю!!! Тепло, аж неграм в Африке завидно. Вперед на форум - что да как, вперед на экзист - что и почем, вперед инет - кто и где. В результате обработки информации, принял и реализовал следующее решение: заменил шланг высокого давления (оставил родные трубки), промыл радиатор, заправил хладагент, получил год гарантии, и торжественно вручил за два часа потраченного времени 6000р. У меня все, второй день - полет нормальный!
14.06.13 -
to v_putь: Здравствуйте!
Спасибо Вам за отзыв!
Не забывайте оценивать комментарии, кликнув на соответствующий символ в правом верхнем углу сообщения.
20.03.15 -
Подскажите артикул: подшипник муфты кондиционера
Двигатель:1.8L Duratec-HE PFI (125PS)
