Не работает компрессор кондиционера Ford Focus
579397
хотел проверить кондиционер . при температуре 7 градусов и включенном вентиляторе,и кнопке вкл кондиционера,он не включается (не слышно включения муфты, расход бензина не увеличивается ) . подскажите, кто знает, причину.
22.04.11  |
22.04.11 |
to 579397: видимо проблема в проводки либо же в кнопки. Схемы можете посмотреть тут.
Anatoli_G
22.04.11  |
22.04.11 |
У меня была такая ситуация через год эксплуатации авто . После зимы наступили теплые дни и я решил охладить салон. Нажимаю кнопку включения кондиционера, загорается лампочка, а сам кондиционер не включается. После посещения сервиса была определена причина - отсутствие газа в системе, утечка произошла из-за бракованного трубопровода. Заменили по гарантии. А вообще насколько я помню (также читал разные статьи когда искал свою причину) на форде стоит какая-то защита, что при появлении неисправностей в системе кондиционирования, муфта не включается. Так, что одна из причин - отсутствие газа в системе кондиционирования!!!
22.04.11  |
22.04.11 |
Есть такая бяка на авто форд, по данным от дилера ,систему кодера нужно проверять и заправлять 1 раз в 3 года. Утечка фреона в год составляет около 15% ,так что нужно проверить систему ,и заправит фреон. Я каждые 3год ,еду на сервис для заправки.
Iufik
23.04.11  |
23.04.11 |
А у меня кондиционер хреново пашет какое то угарный запах выходит не понимаю что может по служить причиной .
tatarin007
09.05.12  |
09.05.12 |
подскажите пожалуйста почему кондер шумит при включенном состоянии? в салоне вроде ничего, а вот снаружи очень сильно слышно... даже шум двигателя перебивает...
10.05.12  |
10.05.12 |
to tatarin007: Может это не кондиционер, а обороты двигателя увеличиваются?
Или же разбит подшипник муфты компрессора кондиционера.
YumiIriDoy
18.05.13  |
18.05.13 |
Не включается кондеционер, поехал к мастерам те сказали что фреон на месте просто не включается помпа отпревили к офицыалам, в чем может быть причина и как ее решить ото от нихнего я в 300км ехать накладно.
ford fokus1
18.05.13  |
18.05.13 |
to EvgenUL: проверь муфту включения
19.05.13  |
19.05.13 |
to EvgenUL: Начать надо с проверки предохранителя. И проверить его по питанию на входе и выходе.
YumiIriDoy
19.05.13  |
19.05.13 |
Messir: Начать надо с проверки предохранителя. И проверить его по питанию на входе и выходе.
предохранитель цел, питание правдо не проверял, но питание на релешку проверяли сигнал на нее не идет...
ford fokus1: проверь муфту включения не знаю что и где это находится
ford fokus1
19.05.13  |
19.05.13 |
to EvgenUL: муфта эта штуковина на которую одевается ремень привода компрессора,вернее это шкиф а сама муфта электро стоит внутри этого шкива,посмотри туда идут провода,возьми напрямую подай напругу и послушай будет щелкать или нет,если будет значит проблема в проводке,если не будет значит проблема в муфте
20.05.13  |
20.05.13 |
to EvgenUL: Все же, проверьте предохранитель по питанию, на входе и на выходе.
Сигнал может не идти и по причине неисправности датчика давления.
YumiIriDoy
20.05.13  |
20.05.13 |
Заехал к электрику он выдернул релешку замкнул насос начал работать, сказал под капотом все в норме нету сигнала с блока управления кондеем и послал меня дальше искать добровольцев рыться там....
ford fokus1
20.05.13  |
20.05.13 |
to EvgenUL: ищи хорошего электрика,надо смотреть по цепи если нет никаких оибок по компу
YumiIriDoy
21.05.13  |
21.05.13 |
Народ если у кого есть скинте мне схему и в подробностях какой провод из блока идет на релюшку, ну и т.д. в подробностях, я сам попробуй найти неисправность
ford fokus1
21.05.13  |
21.05.13 |
to EvgenUL: где то была схема но на англицком,если найду выложу а там думаю разберешся,или напиши точно какой мотор и какой год посмотрю какие выводы идут
YumiIriDoy
22.05.13  |
22.05.13 |
на 334 странице обогрев сидений :(
YumiIriDoy
22.05.13  |
22.05.13 |
ford fokus1: напиши точно какой мотор
вот вин x9f4xxeed46y87454
ford fokus1
22.05.13  |
22.05.13 |
to EvgenUL: а то что написано под текстом про подогрев сидений не судьба прочитать??? а справа как и через что муфта подключена,если ты на русском прочитать не можеш тогда зачем я буду тебе выкладывать на англицком?
