Большой расход топлива Ford Focus
03.02.13  |
03.02.13 |
Focus_II: привет всем, скажите что такое "ДЗ" и "ВВП" #
Об этом подробно тут.
Djoker
04.02.13  |
04.02.13 |
Focus_II: ДЗ #
задай правильно вопрос
1983
28.02.13  |
28.02.13 |
У меня 1.6 автомат, а расход 15.4 это реально много. Ребята помогите разобраться пожалуйста. Диагностика никаких ошибок не выявила. У меня очень стучат компенсаторы. Может ли это являться причиной такого расхода. Я когда купила машину, то по трассе кушало 8л. по городу 10, потом не с того не с сего начал расти.Я на 17литрах проезжаю 111км. Это очень мало. Слишком бьет по карману. Помогите
01.03.13  |
01.03.13 |
to 1983: Компенсаторы сами по себе не являются причиной. Другое дело, почему они стучат. Этот вопрос обсуждается здесь.
А по расходу топлива, советую изучить данную тему с самого начала.
15.06.13  |
15.06.13 |
Cкажите пожалуйста! почему форд фокус 2 от 2006г.в. 1.6л в городском режиме ест много бензина, а именно на 300км-33литра, т.е. 11 литров чисто по городу?
15.06.13  |
15.06.13 |
to 89026303111: 11 литров на сотню в городе - это не так уж плохо.
Какой пробег, когда менялись свечи? В каком они сейчас состоянии.
15.06.13  |
15.06.13 |
to Генеральный Секретарь:
сейчас пробег 95т., покупал в 89т., свечи не проверял!
edvochka
18.12.13  |
18.12.13 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста загорелся индикатор неисправности двигателя Форд Фиеста 1.4 МКП 2007 недавно приобретена, был заменен ремень ГРМ все было в порядке Подскажите насколько серьезно и пошаговое руководство к действию). Еще(месяц уже) горит чек ABS один мастер сказал это не страшно можно ездить (раньше машина была без всяких этих примочек), так все таки можно или обязателен ремонт?
dimovys
25.12.13  |
25.12.13 |
Здравствуйте! ford focus 1 2003г выпуска 2 литра, коробка автомат, пробег 84000. Расход по городу вырос с 12 до 17 литров. Заменил все свечи, катушку зажигания, высоковольтный провод 2-й свечи, промыл топливную, почистил топливный насос, заменил топливный фильтр, сменил масло в коробке, почистил фильтр коробки, заменил корпус термостата(был треснутый и тёк), промыл все радиаторы, заменил датчик кислорода (все это делалось у дилера по их рекомендациям), на 3 приход разводили руками, по компьютерной диагностике все ровно, на всякий случай скинули все подстройки компьютера, и дали погонять чужой датчик маф, ситуация с расходом не изменилась, в сервисе разводят руками и говорят надо дальше смотреть, единственное на что последний раз указал диагност, что заведенный движок всасывает 2.3 попугаев(к сожалению не помню правильные единицы измерения) воздуха, а точно такой же форд (стоял в это время в сервисе) 2.8 попугаев воздуха, диагност вскрывал короб с воздушным фильтром, всасывание поднималось до 2.5, при поверхностной проверке, целостность воздушной системы не нарушена.
Lyudok1747
16.01.14  |
16.01.14 |
Очень нужна ваша помощь!!!!!У меня американец 2003г.2л.131 л.с.АКПП. купила год назад был большой расход бензина...поменяла свечи,провода...пришло в норму,недавно вообще пипец как стал жрать топливо..поехала к знакомым диагностикам поменяли топливный насос,почистили форсунки, вроде столо как раньше...но вот прошло 3 недели и вообще жесть не разгоняется, когда бросаю газ-останавливается и глотает бенз.10л на 40км....я в шоке не знаю уже что еще может быть...диагностики говорят что все по компьютеру в порядке,даже поменяла катушку зажигания на всякий случай...может у кого было такое подскажите что делать?????? хоть и все выше написанное по этой теме изучила...у всех есть проблему но неужели нет решений???
0896410644
08.05.15  |
08.05.15 |
всем здрасте !! ФФ 2 подскажите пожалуйста в чём причина , Б К показывает расход 8-10л по городу , а по факту с полного бака проезжаю 380 км из заявленых 570 . езда спокойная , сегодня после заправки проехал 5 км съел за 14км (без пробок ) по трасе при расходе 8 л. по БК , проезжаю 170км ,а берет на 100 км
09.05.15  |
09.05.15 |
0896410644: а по факту с полного бака проезжаю 380 км из заявленых 570
А кто вам про 570 заявил? Производитель? Так они все врут. И БК врёт.
И данные по машине, опубликуйте, год выпуска, движок, пробег, трансмиссия? Без этого разговор в никуда.
Галахас
10.05.15  |
10.05.15 |
У меня тоже расход большой, НО: во первых 2 литра объем, АКПП, завел погрел поехал. на светофорах старт-финиш, плюс авто с каждым днем не молодеет, а пробег увеличивается и все механизмы и датчики стареют и изнашиваются. Вот Вам и расход в 15-17 литров на сотню. А по трассе 7,5-8 литров. А чтоб реально уменьшить расход, надо менять манеру вождения (без замены авто). В паспортных данных расход замеряется на прогретом авто, по ровной дороге. разгон осуществляется в темпе 23-26 секунд до 50 км/ч. Вряд ли Вы захотите ехать в таком темпе, а я пробовал - расход снижается. Машина мне очень нравиться (Фокус 1) как по ходовым качествам, так и по удобству, поэтому смирился и езжу...)))
ganu4ik
11.10.15  |
11.10.15 |
Что такое ДЗ и ВВП?
to агент:
агент: Мужики привет ,вы были правы ,я заменил свечи, (которые прошли 55 000км) ,воздушный фильтр (который 2года не менял),почистил ДЗ, заменил ВВП, и топливный фильтр. Да и еще как не странно катушка была треснута,пришлось купить новую,и вроди расход стал в норму 10 л,на сотню. #
mitji
22.11.15  |
22.11.15 |
приветствую всех !! подскажите плиз)) фокус 1 жрет так что волосы дыбом вчера съездили с женой м магаз-н дай бог 30км накатал а показывает что 10 литров сожрала )) я и так уже в нее 33т-р в тюхал а тут жрет не мерено может кто подскажет
mitji
22.11.15  |
22.11.15 |
и может-ли влиять на датчик температуры замена радиатора заказал радиатор на сплит порт 2л ат прислали но при замене оказалось что крючки по бокам меньше чем у аригинала и поменяли местами масленый радиатор и род-р кандея сказали что не на-что не повлияет сейчас поменял термостат нижнюю трубку которая стоит дороже чем замена ремня грм и все равно нагревается но когда включаю печку падает до нуля в чем причина не пойму в сервисе сказали не обращать внимания))) но это раздрожает так как в голове крутится что не работает термостат!!! подскажите кто курсе !!!!
s222ds
22.04.16  |
22.04.16 |
скажите пожалуйста на ф2 1.8 ручка расход 10.4 в среднем это норма
22.04.16  |
22.04.16 |
s222ds: скажите пожалуйста на ф2 1.8 ручка расход 10.4 в среднем это норма #
Для смешанного режима, норма. Для городского с пробками даже мало.
mitji
02.07.16  |
02.07.16 |
to vitalliy:
to ser_alex86: час добрый подскажи чем и как ее почистить машина супер без проблем но расход топлива заставляет волосы дыбом встать 15-16 влет уходит фф1 сплит порт 2л ат 2003г и еще как можно узнать рестайлинговая или нет тот хозяин у кого брал даже незнал когда тормоз-е колодки менял ????
Antohavl
20.07.16  |
20.07.16 |
Добрый вечер, у меня Форд фокус 2.0(AT) ,горел чек почитали ошибку клапан егр удалили её, расход не изменился, что с ошибкой, что без неё в городе кушает аж 16.1 литр, как показывает бортовой компьютер, и это так же ощутимо кагда едешь за рулем
