Большой расход топлива Ford Focus
25.09.12  |
25.09.12 |
to mole06: Установите себе БК и будет вся информация на дисплее.
26.09.12  |
26.09.12 |
to mole06: Общий расход показывает Бортовой компьютер.
mole06
26.09.12  |
26.09.12 |
и бортовой и факт
27.09.12  |
27.09.12 |
mole06: и бортовой и факт #
факт - это только если засекать пробег между заправками, но на дисплее его не видно
mole06
27.09.12  |
27.09.12 |
Я засекаю от лампочки до лампочки! Это понятно что на дисплее не видно)))
27.09.12  |
27.09.12 |
to mole06: Лучше от отсечки заправочного пистолета до отсечки. Правда, при таком способе придется залить полный бак, как минимум 1 раз.
mole06
27.09.12  |
27.09.12 |
спасибо! Попробую так, потом отпишусь о результате
NSolist
28.09.12  |
28.09.12 |
ФФ-1, 1,8 115л.с. 2001г.в.. немец
Стал глохнуть при выжиме сцепления. Очень доставало на перекрестках. Но если успеваешь тронуть педаль газа, то все нормально. Диагностика неполадок не выявляла. Проблема была периодическая - могла проявиться несколько раз, а потом пару месяцев все нормально. Но расход вырос до 16 литров. Затем стал замечать, что периодически отключается спидометр, и в это время движок при выжиме сцепления глох 100%. Сделал вывод, что проблема в цепи датчик скорости - проводка - мозги. Перешарил всю проводку и разъемы. Еще месяц ездил нормально, но расход так и оставался на уровне 16 литров и более. Когда движок стал глохнуть практически постоянно, решился на замену датчика скорости (описывать насколько это геморройно - не в этой теме).
После замены указанного датчика дефект пропал и расход упал до 10 литров в городском цикле (при спортивном стиле езды). Надеюсь, мой опыт кому-то поможет.
28.09.12  |
28.09.12 |
to NSolist: Спасибо за отзыв.
Djoker
04.10.12  |
04.10.12 |
всем привет мужики помогите у меня форд фокус 2000 г сша 2,0 л заливаю 10 литр проеду 24 км и обсох на диагност говорит всё норм катализатор выбил без изменений свечи менял помогите
mole06
04.10.12  |
04.10.12 |
Djoker: всем привет мужики помогите у меня форд фокус 2000 г сша 2,0 л заливаю 10 литр проеду 24 км и обсох на диагност говорит всё норм катализатор выбил без изменений свечи менял помогите #
Оказывается мои 16 л. с кондеем в городе на автомате не так уж много получается?) Сегодня поехал на диагностику опять, думаю вдруг что то покажет, НИЧЕГО! Сказали все отлично! Говорят манера езды такая!
mole06
04.10.12  |
04.10.12 |
to Messir: Замерял при заправке до отсечки, ничего не поменялось! Кстати с климатом есть на 3-4 л. больше
engi
07.12.12  |
07.12.12 |
два форда фокуса движок 1,8 125 лошадей. фокус 2007 года по городу расходовал 11 литров,прекрасно ,а 2010 года расход 15,3 литра. ездил в сервисный центр с это проблемой сказали что это нормальный расход,задал вопрос о перепрошивке проца сказали есть прошивка но еще с большим расходом топлива. Почему у двух одинаковых машин такой разный расход.Покупал в одном и том же автосалоне.
pkluev
08.12.12  |
08.12.12 |
Осенью на 30л бензина 92го, проезжал 350-400 км по городу. Замерял несколько раз по загоранию лампочки минимального уровня топлива. Фокус 1.6 МКП 2000г. Европеец.
morozov-vl
09.12.12  |
09.12.12 |
Привет. По городу очень мало езжу, в основном трасса, скорость 140,180, 200, зависит от потока машин.
Заправка всегда от пустого до полного бака, БК после зоправки пишет от 600 до 640 км пробега, расход пишет 8.7-9л/100км
А когда в Москве в пробках расход пишет 14л/100км.
Авто 3 года пробег 139.000км,2л, механика. Ничего не изменилось с автосалона, свечи менял один раз на 100.000км, можно было не менять но заменил потому-что купил масло и фильтра менял через 20.000км
Сегодня выбил кат. машина поехала резвей, расход буду наблюдать, отпишусь.
09.12.12  |
09.12.12 |
morozov-vl: Сегодня выбил кат. машина поехала резвей, расход буду наблюдать, отпишусь. #
Расход незначительно снизится.
morozov-vl
09.12.12  |
09.12.12 |
Это даже хорошо!!! Но меня и так устраивает. Ведь 2 литра надо кормить , и это у меня не первый форд с ноля.
На том было тоже самое, соответственно это норма, я так думаю.
А если кто хочет по менше расход, то надо по меньше давить на педаль, и медленней разгоняться, тогда и двух литровый мотор менше жрать будет. я считаю что 14литров по городу и 9 литров на трассе при спортивной езде это замечательный расход. При спакойной езде и город и трасса должно укладываться в норму обещенную заводом, ну может немного больше в городе. Я сам проверял только по трассе спокойной езды с кандеем 90км/ч БК показывал 7,6л/100км
09.12.12  |
09.12.12 |
morozov-vl: я считаю что 14литров по городу и 9 литров на трассе при спортивной езде это замечательный расход. #
Вы совершенно правильно считаете.
И расход, действительно во многом зависит от стиля езды.
Djoker
03.02.13  |
03.02.13 |
всем привет помогите пожалуйста купил форд фокус 2000 г сша акпп пробег 250 т. км расход топливе 10 л на 35миль. 56-60 км по городу стиль езды смешанный бенз 92-95 менял свечи,брони провода, катализатор выбил без изменений диагност говорит всё нормально что делать ((( если заглушить датчик егр ????? подскажите
Focus_II
03.02.13  |
03.02.13 |
привет всем, скажите что такое "ДЗ" и "ВВП"
