Как определить когда менять натяжной ролик вспомог. агрегатов ФФ2-1.8 Ford Focus
Kross
друзья подскажите. при замене ремней вспомаг. агрегатов (ремень конд. и генератора), обязательно ли менять натяжной ролик. И вообще когда надо менять эти ремни, спасибо
01.04.11  |
01.04.11 |
to Kross: Обязательно, разумеется. Иначе толку не будет.
Ремень ГРМ - каждые 90 тыс. (когда свистит)
Ремень кондиционера - каждые 60 тыс. (подает шум тоже)
Ремень генератора - 50-60 тыс. (когда уже проскальзывает)
Бывает что ролик стирается, а сам ремень еще целый. Но в таком случае опять-таки меняется все вместе.
01.04.11  |
01.04.11 |
Kross: друзья подскажите. при замене ремней вспомаг. агрегатов (ремень конд. и генератора), обязательно ли менять натяжной ролик. И вообще когда надо менять эти ремни, спасибо #
Не обязательно, но желательно.
01.04.11  |
01.04.11 |
to Kross: Если не беспокоит ,не мешай авто работать.
Roman111
02.04.11  |
02.04.11 |
Не знаю как, на второмФФ на первом стоит пластмасовый и в один прекрасный момент он заклинил и просто сплавился от ремня, хотя признаки были просто не придовал им значения, хароктерный свист на холодную а особенно при включеной печке.Поменял сервесный с двумя роликами и грм, как рукой сняло.
02.04.11  |
02.04.11 |
to Roman111: Вот как раз тот случай, когда следует принимать меры вовремя.
den46
16.12.13  |
16.12.13 |
ff1 2001 г в 1,8 zetec-e c с кондеем!
Поделитесь опытом - как мне натянуть ремень генератора. Снялся-то он легко, а вот поставить что-то никак.
