Вентилятор радиатора - принцип работы Ford Focus
donfisher0271
13.05.12  |
13.05.12 |
И ещё такая проблема когда глушу машину она не кипит но в системе что то бурлит.
15.05.12  |
15.05.12 |
donfisher0271: И ещё такая проблема когда глушу машину она не кипит но в системе что то бурлит. #
Проверьте уровень охлаждающей жидкости.
s8k8l
16.04.15  |
16.04.15 |
можно ли ездить на авто , если один единственный вентилятор не включается ( машина не греется)
16.04.15  |
16.04.15 |
s8k8l: можно ли ездить на авто , если один единственный вентилятор не включается ( машина не греется)
При большом отборе тепла печкой в прохладное время года, вент. охлаждения радиатора может, не включаться даже при исправной системе. Или вы просто не замечаете когда он включается.
Особенно если движок дизельный.
Рафаиль
26.04.15  |
26.04.15 |
Вентилятор охлаждающей жидкости включается на холодном двигателе,т.е. сразу после запуска двигателя Форд фокус1 1.8мт .
impillair
28.04.15  |
28.04.15 |
to Рафаиль: похоже на датчик температуры,стоит в головке 2-х контактный
Sadik13
19.05.17  |
19.05.17 |
Всем привет недавно купил фф3 универсал 2012 года 1.6 автомат поменяли аккумулятор Периодически горит желтая лампочка check engine и тухнет через 2-3 часа что это такое если кто знает подскажете
Sadik13
19.05.17  |
19.05.17 |
И снова привет фф3 универсал 2012 Автомат странности вентилятор радиатора перестал работать,кондиционер не охлаждает, Мотор греется, проверили кондиционер есть газ пытались заменить предохранитель кондиционера замыкает подскажете кто знает
19.05.17  |
19.05.17 |
Sadik13: Всем привет недавно купил фф3 универсал 2012 года 1.6 автомат поменяли аккумулятор Периодически горит желтая лампочка check engine и тухнет через 2-3 часа что это такое если кто знает подскажете #
Аккумулятор ни при чём, да и тема здесь только об основном вентиляторе.
19.05.17  |
19.05.17 |
Sadik13: И снова привет фф3 универсал 2012 Автомат странности вентилятор радиатора перестал работать
Скорее всего, умер блок управления вентилятором. Начать проверку с него.
