Как самостоятельно заменить передние стойки Ford Focus
usi73
12.10.11  |
12.10.11 |
Доброго времени суток. форд фокус 2006г,вопрос: передние стойки заводские газовые?
13.10.11  |
13.10.11 |
to usi73: Доброго. По-моему негазовые, неразборные.
14.10.11  |
14.10.11 |
to usi73: Здравствуйте. А по-моему, стойки газовые.
usi73
14.10.11  |
14.10.11 |
Здравствуйте. Если стойки газовые, что из них вытекает? и есть зависимость стоек от рабочего обьема двигателя?
14.10.11  |
14.10.11 |
to usi73: Не чего не вытекает только под замену.
14.10.11  |
14.10.11 |
Есть зависимость от веса и элементов ходовки автомобиля. Часто на бензиновые и дизельные авто в одинаковом кузове идут разные пружины, т.к. дизельные моторы потяжелей.
usi73
14.10.11  |
14.10.11 |
Все понятно. Спасибо.
usi73
15.10.11  |
15.10.11 |
ДВ. Пробежался по маг-ам и нашел амортизаторы Bilstein (Бильштайн) газомаслянные по 2тыс. Как они? Стоит брать?
15.10.11  |
15.10.11 |
Нормальные, если не переборка или левак.
16.10.11  |
16.10.11 |
usi73: ДВ. Пробежался по маг-ам и нашел амортизаторы Bilstein (Бильштайн) газомаслянные по 2тыс. Как они? Стоит брать? #
Хорошие амортизаторы, правда чуть жестковатые, но дорогу держат отменно!
17.10.11  |
17.10.11 |
to usi73: Хорошие. Берите если оригинальные.
teremec04
08.05.12  |
08.05.12 |
Доброе время суток Подскажите пожалуста какие передние стойки лучше поставить на ff2
09.05.12  |
09.05.12 |
to teremec04: Об этом тут.
замена
05.02.13  |
05.02.13 |
Уважаемые подскажите: летом поменял передние стойки (кояб),пружины оставил родные. Сход-развал не делал, проблем не было. Неделю назад застучал перед (лопнули нижние витки пружин) поменял передние пружины на фф2(машина ощутимо поднялась) , нужен или нет сход-развал ?
08.02.13  |
08.02.13 |
to замена: Машину не уводит в сторону? Руль стоит ровно?
Я бы, конечно проверил углы. Все же 2 раза уже стойки снимались.
замена
09.02.13  |
09.02.13 |
машина идет ровно, при замене рулевые тяги не трогались.
Konfetka-Sladenkaya
27.03.13  |
27.03.13 |
Добрый день! Потекла правая стойка у машины. Подскажите пожалуйста какие лучше стойки ставить?
27.03.13  |
27.03.13 |
to Konfetka-Sladenkaya: Здравствуйте.
Читайте здесь и здесь.
bivisSPb
11.06.13  |
11.06.13 |
Опоры с подшипниками надо менять? или стойки достаточно авто 2006г
11.06.13  |
11.06.13 |
to bivisSPb: Это смотря в каком они состоянии.
