Как самостоятельно заменить передние стойки Ford Focus
Откручиваем ключём на 15, гайки поводков стеклоочистителя и небольшим рывком вверх снимаем их.
Далее, снимаем пластиковую панель чтобы подобратся к болтам верхних опор передних амортизаторов.
Откручиваем от стойки с помощью ключа на 15 и шестиграника верхнюю гайку стабилизатора.
Откручиваем ключом на 15 нижний болт
и с помощью зубила немного раздвигаем (незнаю как правильно называется, вот эту штуку!!!)
Нармальным усилием, взявшись руками за супорт, дёркаем всё это дело вниз и вытаскиваем амортизатор.
Далее ключём на 13, откручиваем три болта сверу и всё, стойка освобождена, вытаскиваем её.
Далее, если есть тиски, зажимаем в них амортизатор, если нет тисков, можна проста на полу. Начинаем его разбирать!!! Для начала, с помощью стяжек пружин сжимаем пружину чтобы она стянулась. Потом с помощью накидного ключа на 18 и шестиграника окручиваем верхнию гайку. ( в нашем случае, у нас был пневмогайковёрт, и мы обошлись проста одной головкой на 18). Снимаем верхний опорый подшипник в месте с опорой, далее снимаем саму пружину. Всё стойку мона выкинуть на помойку!!!
Новый амортизатор собираем в обратной последовательности! И вот она готова к установке!
Когда будете устанавливать правый амортизатор, незабудте поставить назад вот эту штуку, а то мы сначало начали крутить без неё, :D :D :D наверное растяжка для жёсткости кузова!!!
Ну вот, правая и левая стойки установлены на свои места!!! Можна вешать колёса!!!
Всё! Готово! Вот собственно и Санин тазик :D на новых стойках!!! :D
pwsobv
17.03.11  |
17.03.11 |
круто,а я думал-это целая история=поменять стойки,щат потеплеет и сам поменяю
17.03.11  |
17.03.11 |
to pwsobv: После сообщите как вышло.
pwsobv
18.03.11  |
18.03.11 |
ок
тимофеев
02.04.11  |
02.04.11 |
Вопрос а сход-развал после этого делать нужно.
02.04.11  |
02.04.11 |
to тимофеев: Обязательно!
02.04.11  |
02.04.11 |
to Messir: НЕ соглашусь с вами .
to тимофеев: Не нужно делать , если вы не меняли рулевые наконечники.
03.04.11  |
03.04.11 |
to тимофеев: не обезательно, но для профилактике можно сделать.
to агент: согласен но смотря какие работы, делались.
03.04.11  |
03.04.11 |
to mATr1xX: Поменял,20 стоик ,никому не нужен развал,а вот когда рулевая,то обязательно,схождение.
04.04.11  |
04.04.11 |
to агент: После рулевой само собой, даже в мануале читал что надо.
pwsobv
15.04.11  |
15.04.11 |
to Rain: здравствуйте!Короче не стал рисковать самостоятельно менять стойки и правильно сделал.В домашних условиях помучался бы наверное целый день.А так за 2000 р. за 1 час заменили.
pwsobv
15.04.11  |
15.04.11 |
to mATr1xX: здравствуйте!Короче не стал рисковать менять сам стойки и правильно сделал-помучался я бы целый день наверное,если не больше,а так за 2000 р. за 1 час заменили)))
15.04.11  |
15.04.11 |
to pwsobv: здравствуйте, ну кому как Кто то любит сам возится и не смотрит на экономию а некоторым легче просто заплатить :) Спасибо что отписались.
15.04.11  |
15.04.11 |
to pwsobv: Здравствуйте. Спасибо за отзыв, в любом случае.
zharra
14.08.11  |
14.08.11 |
влетел не давно в огромную яму,оч дофига ремонта и приходится своими руками делать.. очень помогло, спасибо парни. узнать бы еще как рулевую рейку отремонтировать, или снять с левой стороны. и кпп рычаг кот.переключает скорости сместился у меня, как на место поставить.
могу выслать фото.
заранее благодарен
15.08.11  |
15.08.11 |
to zharra: Доброго времени суток. Вот полезный пост.
Еще кое-что тут.
15.08.11  |
15.08.11 |
to zharra: Поверьте, а не ушел ли у вас тоннель? При сильном ударе возможен перекос кузова.
18.08.11  |
18.08.11 |
to zharra: По мимо рейки что ещё слетело? Рейка течет нет ?
Yury from Tver
30.08.11  |
30.08.11 |
Уважаемые форумчане есть пара вопросов:
1. накрывается правая стойка - понятно, что необходимо менять пару - да или нет??? (или поставить оригинальную новую1 шт? )
2. если менять пару - то каких производителей выбирать??? Каябу, Монро, TRW
или что еще посоветуете
30.08.11  |
30.08.11 |
to Yury from Tver: Доброго времени суток.
1. Верно, меняйте пару.
2. Любого из перечисленных - какой будет, особенно два первых - прекрасного качества.
31.08.11  |
31.08.11 |
Yury from Tver: Уважаемые форумчане есть пара вопросов:
или что еще посоветуете #
Доброе время суток.
1 - Только в паре.
2 - Манро,Каяба проверены временем с ними особых проблем не было. Так что можете смело ставить.
Так же была интересная тема про стойки тут.
